CO Gehalt Vergasereinstellung
StandardDeluxe
Beitrag von StandardDeluxe »
gibt es einen ungefähren Bereich den man bei der Vergasereinstellung anstreben sollte?
Sind 2-3% ok? Oder sollte man wie bei "moderneren" Vergasermotoren auch um die 1% liegen?
Robert
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Hi Robert
Ich nehme an, Du gehst vom Leerlaufgemisch aus.
Ich würde zur Sicherheit lieber im Bereich bis 3,5% bleiben.
Bei 1% müsste der Vergaser sehr gut an den Motor angepasst sein, damit es im Übergangsbereich nicht evtl. zu kurzzeitigem Magerbetrieb kommt.
Genaueres lässt sich mit dem Lamda-Wert sagen, am besten im Fahrbetrieb mit einem Data-logger (z.B. von Innovate) gemessen.
StandardDeluxe
Hallo Andreas,
wie du schon vermutet hast, war die Einstellung fürn Leerlauf gemeint.
Habe den CO jetzt auf 2,2 - 2,5 gestellt. Motor läuft ganz gut, hat Leistung aber läuft immernoch etwas im fetten Bereich. Mal schauen obs noch etwas besser geht.
Werde aber auch die Kerzen auf den richtigen Wärmewert kontrollieren.
Robert
