Abblendlicht spinnt
Chico2000
Fuhrpark: 67 Coupé
Abblendlicht spinnt
Beitrag von Chico2000 »
Hallo Gemeinde ,
Habe ein Problem mit meiner Beleuchtung an meinem 67 Coupé , mein Abblendlicht war plötzlich defekt, seltsamer Weise links und rechts gleichzeitig. Dachte mir, kann ja mal vorkommen und habe beide H4 Birnen gewechselt. Alles war gut und hat funktioniert. Ein Tag später das gleiche wieder beide Birnen war das Abblendlicht wieder defekt. Fernlicht war beides mal nicht betroffen. Kennt jemand dieses seltsame Phänomen?!
Gruß Chico
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Abblendlicht spinnt
Beitrag von marcod64 »
Evtl. Spannungsspitzen plus Vibrationen.
Das Fernlicht hattest du sicher kaum an daher kein Problem damit.
Mess doch mal die Spannung des Netzes.
Chico2000
Fuhrpark: 67 Coupé
....woher kommen Spannungsspitzen ?! Hatte die ganze Zeit die Birnen drin und sie haben gut funktioniert. Es kam dann plötzlich und innerhalb von 2 Tagen 4 neue Birnen und jedes Mal der Leuchtdraht des Abblendlichtes ......
Chico
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Chico,
messe mal deine Batteriespannung, wenn der Motor mit mehr als 1000 U/min läuft.
Die Spannung solle maximal 14,4 V betragen.
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Beitrag von 70Con »
Das hatte ich auch.
Schlussendlich -nach langem Suchen- war ein Kabel vom Fußschalter zum Relais vorne morsch und musste neu.
Werner
Chico2000
Fuhrpark: 67 Coupé
Hallo Gemeinde,
Habe es finden lassen. War in Karlsruhe Rüppurr bei Autoelektrik Seitz in der Langenstr. Dort gibt es den alten Herrn Seitz, ein findiger kompetenter Autoelektriker vom alten Schlag mit viel Wissen. Er hat herausgefunden, dass der Spannungsregler kaputt war. Also defekter raus, neuer rein.... Jetzt funktioniert wieder alles.
Danke für euer Feedback
Gruß Chico
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Spannungsregler? Was hat der denn damit zu tun?
Gruß Sebastian
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Wahrscheinlich der Lade-Regler. ;)
Oldie Fan
Oldtimer:
Natürlich meint er den Lichtmaschinenregler, der defekt war. Es konnte bei der Fehlerbeschreibung auch nichts anderes sein.
Die Ausgangsspannung der Lichtmaschine kann bis zu 20V ansteigen. Steigt die Bordspannung, durch einen defekten Lichtmaschinenregler, auf diese hohe Spannung an, dann ist das zum einen nicht gut für die Batterie und viele Verbraucher, wie z.B. Glühlampen brennen nach kurzer Zeit durch, weil ein wesentlich höherer Strom fließt.
Glühbirnen leuchten mit der hohen Spannung zwar im einiges heller, aber wie gesagt, hat man daran nicht lange Freude.
Gruß Kalli
Chico2000
Fuhrpark: 67 Coupé
.....es heißt Spannungsregler für die Lichtmaschine, okay.
Gruß Chico
