Seite 1 von 4
Würde mich um Eure Experten-Meinung freuen
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 20:05
von JMS Bavaria
Ein Gruß an die Gemeinde,
ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin 47 Jahre, verheiratet und im Hauptberuf Schreibtisch-Hengst. Habe früher gerne an Autos gebastelt und möchte meine alte Leidenschaft wieder erwecken.
Da ich mich seit einigen Wochen nach einen Mustang umschaue, bin ich dabei auf eure Webseite gestoßen. Die sehr hilfreiche Infos und mehr hat. So nun hoffe ich auf eure Experten-Meinung, da ich zwar handwerklich begabt bin, jedoch vom Mustang keine Ahnung habe.
Es wurde ja schon viel zu Kaufberatung geschrieben und ich habe auch schon einiges gelesen. Dennoch würde ich um eure Meinung zu folgenden Mustang bitten.
Es geht um ein 68er Coupe (gebaut 30.08.1967 in San Jose), hier der Link vom Verkäufer http://klassik-garage.de/ >> auf "Verkauf" >> "Amerikanische..." und dann der für 17.999€ kicken. Hier noch ein Video vom Mustang https://www.youtube.com/watch?v=37hmIXB0npY.
Ich war heute vor Ort und habe auch ein paar Bilder gemacht (unten).
Also hier meine Einschätzung vom Zustand:
- Lack sehr ordentlich für eine USA Lackierung, nichts überlackiert
- Spaltmaße sehr gleichmäßig und keine merkwürdigen Überhänge
- alle Dichtungsgummis erneuert
- Chrom fast überall erneuert, bis auf die Türelemente
- alle Blechfalze im Bereich Schweller und Kotflügel waren nicht aufgequollen und es waren auch die Schweizpunkte gut zu sehen
- Radkästen hinten waren nicht verspachtel und wenn doch dann sehr dünn (Knick war gut zu sehen)
- beide Türen wurden vorne unten (A-Säule) schon geschweißt
- rechtes Bodenblech wurde erneuert
- Übergänge A und B Säule waren gut zu sehen
- Motorraum sehr ordentlich
- unteres Stirnblech (unterhalb der vorderen Stoßstange, ich hoffe das heisst so) ohne Beulen
- Motor läuft unruhig (Stand aber 5 Jahre, weil der Vorbesitzer seit 2010 daran arbeitete)
- Polster wurden aufbereitet, Teppich angeblich neu (sah aber eher gereinigt aus)
- Seitenverkleidungen, Mittel- und Dachkonsole sind noch im orig. Zustand
- Dashboard erneuert
Fahren konnte ich den Mustang wegen der Bremse nicht.
Aber
- Windschutzscheibe ist nicht dicht, da würde noch ein Dichtmittel fehlen
- vordere Bremstrommel geht fast gar nicht mehr (sollte aber kein Problem sein)
- Scheinwerfer vorne gehen nicht (sollte auch keine Raketen-Wissenschaft sein)
- Lenkung und einige andere Lager sind ausgeschlagen
- der komplette Innenraum ist mit Flugrost übersät >> ist das normal????
- und es dringt ein weinig Wasser auf der rechten Seite Fußraum ein, jedoch auf der linken Seite kommt ein Wasserfall im Bereich der Lenksäule rein
Rechts konnte ich durch die Revisionsöffnung einen Blick auf den rechten Coil bekommen und der war schon kräftig angerostet. Warum aber links soviel Wasser eindringt, ist mir nicht klar. Ist da ein Kabeldurchlass oder eine andere Gummidichtung, die vielleicht fehlen kann? Laut dem Verkäufer könnte ich das Reperaturblech auch von Innen rein schweißen, bin mir aber nicht sicher ob ds wirklich geht.
Also ist der Mustang die 18k€ Wert oder eher ein Risiko? Bitte um eure Meinung.
Danke und Grüße aus Unterfranken
Jürgen
Re: Würde mich um Eure Experten-Meinung freuen
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 20:25
von willeinenmustang
Für 18 würde ich den Wagen stehen lassen !
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 20:29
von JMS Bavaria
Wegen was genau?
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 20:30
von HomerJay
Meiner Meinung nach viel zu teuer.
Wenn du den Wassereinbruch hast und im Innenraum schon Flugrost angesetzt ist, dann möchte ich lieber gar nicht erst unter den Teppich schauen. Da müssen definitiv die cowls gemacht werden. Scheibe abdichten allein reicht da nicht.
Auspuff zur Seite ist nebenbei gesagt ein absolutes no go.
Die ganzen Mängel die du genannt hast, müssen ja auch noch beseitigt werden. Alles in Allem bist du da schnell ne Menge Geld und Zeit los. Gummis hat er auch nur teilweise erneuert. Siehe Blattfederaufnahmen. Überhaupt sieht er untenrum sehr ungepflegt aus.
Würde definitiv die Finger davon lassen. Auch für 15 würde ich ihn nicht wollen.
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 20:39
von JMS Bavaria
Ja das dachte ich mir auch schon, wollte aber noch eure Meinung hören.
Eine gute Basis zu finden ist nicht so einfach oder. Kennt einer von euch ein 68 Coupe, was nicht sofort meine geringen Handwerkskünste braucht?
Jürgen
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 20:47
von HomerJay
Also für 18-20k sollte man durchaus noch ein brauchbares 67/68er QP finden können, das sollte nicht das Problem sein. Der aktuelle DOllarkurs, macht es allerdings nicht gerade leichter.
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 21:07
von JMS Bavaria
Gibt es noch vertrauenswürdige Händler oder ist das nur mit einer Reise nach USA möglich?
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 21:10
von sally67
Hi Jürgen,
für 4k mehr bekommst du Substanz,viel weniger Rost,inkl.TÜV und H-Zulassung http://home.mobile.de/NOLIMITSCLASSICCARS#des_206533013
Ich kenne den Matze zwar nicht,er wird aber sehr gerne hier im Forum empfohlen ;) . Das wird dir wohl auch noch bestätigt werden.
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 21:12
Antworte mal auf meine Mail ;)
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 21:18
von Pat56
Du hast natürlich das Pech, dass du dich zu einer sehr ungünstigen Zeit nach einen Mustang umschaust. Sie werden garantiert nicht mehr günstiger und wir/ihr werden uns daran gewöhnen müssen, dass man unter 20k eben nur noch Autos bekommt die Arbeit benötigen. (War vor 5 Jahren unvorstellbar).
Finde den Kurs jetzt nicht unverschämt. Habe schon schlimmeres für mehr gesehen.
