Suche Servopumpe für 65er Mustang mit Klima
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
wie man in einem meiner Threads lesen kann, hat die Überholung meiner Servopumpe offenbar nur teilweise Erfolg gebracht :-( Daher suche ich jetzt eine neue Pumpe. Diese muss den schrägen Einfüllstutzen haben, damit der Klimakompressor darüber passt. Der Zustand sollte bitte sehr gut sein.
Freue mich auf Angebote :-)
Daniel
Gruß, Daniel
Re: Suche Servopumpe für 65er Mustang mit Klima
Hallo Daniel,
65er hatten meist die Eaton Pumpe..
Erst die ganz späten 65er hatten die Thompson Pume.
Das Gehäuse lässt sich bei der Thomson Pumpe easy austauschen - kannst also auch eine "nicht Klima" Pumpe nehmen und das Gehäuse austauschen.
Die von Lares "überholten" Pumpen bei RockAuto sind ganz okay.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
68GT500 hat geschrieben:
Servus Michael
Nicht immer,hatte 2 Pumpen hintereinander,die nicht funzten.Bei einer gabs geräusche ohne Ende.
Bei der 2ten steckte das Pressure Valve fest,habe ich dann Gerichtet.
gruß
Franz
Gruß Franz
willeinenmustang
Habe ne neue Pumpe hier liegen - ich schau mal ob es eine 66 ist.
Hast mal ein Bild von der Punpe die du benötigst!?
Gruß Basti
Go4Gold
Hi Basti,
nicht das beste Bild (weil nicht ganz drauf), aber ich habe derzeit kein besseres:
Gruß, Daniel
Hallo Daniel,
das ist weder eine 65 noch 66er Pumpe, ebenso-wenig wie die Aufnahme Teile dazu.
Sieht nach ganz normaler 67 bis 70er Pumpe und Aufnahme aus...
Ne normale 66er sieht so aus:
Die Klima Version so:
Vor 67 hatten die Pumpen alle den großen Deckel und die Aufnahme war aus Stahlblech gepresst. Spätere den kleinen Deckel und die Aufnahme aus Alu.
Go4Gold
Danke für die Erklärung. Qualitativ gibt es keine Unterschiede? Wenn ja, wäre eine 65er Pumpe natürlich interessanter, weil authentischer.
Gruß, Daniel
Go4Gold
nachdem ich noch auf der Suche nach einer neuen Pumpe bin, würde ich gerne nochmal an diesen Thread erinnern und zudem noch eine Frage stellen:
Da ich offenbar eine Pumpe nach 66 habe und somit wohl auch eine Halterung nach 66: Benötige ich für eine 65er Pumpe eine andere Halterung oder tut´s meine vorhandene?
Gruß, Daniel
