Suche Servopumpe für 65er Mustang mit Klima
Verfasst: So 3. Mai 2015, 13:44
von Go4Gold
wie man in einem meiner Threads lesen kann, hat die Überholung meiner Servopumpe offenbar nur teilweise Erfolg gebracht :-( Daher suche ich jetzt eine neue Pumpe. Diese muss den schrägen Einfüllstutzen haben, damit der Klimakompressor darüber passt. Der Zustand sollte bitte sehr gut sein.
Freue mich auf Angebote :-)
Daniel
Re: Suche Servopumpe für 65er Mustang mit Klima
Verfasst: So 3. Mai 2015, 15:30
von 68GT500
Hallo Daniel,
65er hatten meist die Eaton Pumpe..
Erst die ganz späten 65er hatten die Thompson Pume.
Das Gehäuse lässt sich bei der Thomson Pumpe easy austauschen - kannst also auch eine "nicht Klima" Pumpe nehmen und das Gehäuse austauschen.
Die von Lares "überholten" Pumpen bei RockAuto sind ganz okay.
Verfasst: So 3. Mai 2015, 16:54
von vn800
68GT500 hat geschrieben:
Servus Michael
Nicht immer,hatte 2 Pumpen hintereinander,die nicht funzten.Bei einer gabs geräusche ohne Ende.
Bei der 2ten steckte das Pressure Valve fest,habe ich dann Gerichtet.
gruß
Franz
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 07:24
von willeinenmustang
Habe ne neue Pumpe hier liegen - ich schau mal ob es eine 66 ist.
Hast mal ein Bild von der Punpe die du benötigst!?
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 23:34
von Go4Gold
Hi Basti,
nicht das beste Bild (weil nicht ganz drauf), aber ich habe derzeit kein besseres:
Verfasst: Di 5. Mai 2015, 07:26
von 68GT500
Hallo Daniel,
das ist weder eine 65 noch 66er Pumpe, ebenso-wenig wie die Aufnahme Teile dazu.
Sieht nach ganz normaler 67 bis 70er Pumpe und Aufnahme aus...
Ne normale 66er sieht so aus:
Die Klima Version so:
Vor 67 hatten die Pumpen alle den großen Deckel und die Aufnahme war aus Stahlblech gepresst. Spätere den kleinen Deckel und die Aufnahme aus Alu.
Verfasst: Mi 6. Mai 2015, 11:33
von Go4Gold
Danke für die Erklärung. Qualitativ gibt es keine Unterschiede? Wenn ja, wäre eine 65er Pumpe natürlich interessanter, weil authentischer.
Verfasst: Sa 23. Mai 2015, 20:24
von Go4Gold
nachdem ich noch auf der Suche nach einer neuen Pumpe bin, würde ich gerne nochmal an diesen Thread erinnern und zudem noch eine Frage stellen:
Da ich offenbar eine Pumpe nach 66 habe und somit wohl auch eine Halterung nach 66: Benötige ich für eine 65er Pumpe eine andere Halterung oder tut´s meine vorhandene?
