Abdichtung Getriebewanne... Gewinde defekt
- Red Taz
- Fuhrpark: Late '65 Coupe 289, Vintage Burgundy
Leute,
any recommendation um die Getriebeölwanne abzudichten?
Mir ist jetzt leider auch ein Gewinde ausgerissen...schlimm?
Getriebe ist C4
Gruß..und dicke Eier
Rüdiger
Getriebe ist C4
Rüdiger
Rüdi
Hubraum lässt sich nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
StandardDeluxe
Hey Rüdiger,
was meinst du denn mit "mir ist jetzt leider auch ein Gewinde herausgerissen". Was ist denn noch passiert?
Natürlich ist es schlimm wenn du kein Gewinde mehr hast. Eine gute Methode wäre, wenn du ein Gewinde nach schneidest. Dies kann ja auch metrisch sein.
Befestigen musst du die Wanne auf jeden Fall, da du sie sonst nie dicht bekommst.
Die Schrauben auch nicht extrem anziehen sondern mit dem richtigen Drehmoment. Darauf achten das die Dichtfläche an der Ölwanne plan ist.
Robert
Robert
- 69ShelbyGT500
HELICOIL war früher das Zauberwort. Gibt es bei Deinem KFT-Teile-Händler um die Ecke.
Dabei wird ein weitaus grösseres Gewinde reingeschnitten, dann kommt die Helicoil Buchse rein. In der Helicoil Buchse selber ist dann wieder das Gewinde, was Du benötigst.
Bei der Ölwanne schätze ich mal 1/2 Zoll Nusskopf, würde also in metrisch M8 bedeuten. Vorsichtshalber auch mal M6 mitnehmen.
MFG
Ralf
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
StandardDeluxe
69ShelbyGT500 hat geschrieben:HELICOIL war früher das Zauberwort. Gibt es bei Deinem KFT-Teile-Händler um die Ecke.
MFG
Ralf
Aber Ralf, wenn ich auch bei der HELCOIL Methode eine Aufbohrung vornehmen muss, kann man doch auch gleich ein passendes Gewinde nachschneiden.
Sehe das auch aus Kostengründen da man sich nicht extra noch andere Teile kaufen muss. (auch wenn sicherlich erschwinglich )
Robert
MFG
Ralf
Robert
- Red Taz
Auch NOCH einfach deshalb, weil ich dieses f%$/&" Getriebe einfach nicht dicht bekomme. Ich habe mir eine neue Ölwanne inkl. Dichtung besorgt, aber es wird einfach nicht dicht. Jetzt werde ich einen dickeren Strang Dichtmittel dazupacken....?
Auf irgendeiner Website habe ich gelesen, dass die Schrauben gar nicht so wichtig wären, da das Dichtmittel "klebt"...habt ihr eine Meinung hierzu?
Gibt es eine bevorzugte Methode, die Dichtfläche der Ölwanne plan zu kriegen?
Danke und Gruß,
Rüdiger
Danke und Gruß,
Rüdiger
Rüdi
- 69ShelbyGT500
StandardDeluxe hat geschrieben:Aber Ralf, wenn ich auch bei der HELCOIL Methode eine Aufbohrung vornehmen muss, kann man doch auch gleich ein passendes Gewinde nachschneiden.
Robert
Bei dem Helicoil Prinzip behälst Du aber den ursprünglichen Schraubendurchmesser bei. Jetzt bleiben wir mal bei metrisch:
M6 ausgesrissen heisst M8 nachschneiden. Heisst das entsprechende Loch in der Ölwanne auf 8mm aufbohren, damit überhaupt die Schraube durchpasst.
M6 ausgerissen bei Helicoil heisst ca. 10mm aufgebohrt, Helicoil rein und im Helicoil ist wieder M6 Gewinde wieder drin.
MFG
Ralf
Robert
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
GC-33
Hallo Rüdiger,
das Problem der "tropfenden + sauenden" C4 Getriebeölwanne ist allseits bekannt. Die Ursache ist darin zu suchen, dass bei korrektem Ölstand die Öl-Oberkante über der Getriebe-Dichtung steht. Egal welche Dichtung du letztendlich nimmst - irgendwann kommt das Öl wieder draußen an.
Ich habe mir von einem Metall verarbeitendem Betrieb eine Ölwanne aus einem Alublock fräsen lassen. Die plangeschliffenen Seiten des Getriebes und der Ölwanne habe ich verklebt. Jetzt ist Ruhe mit der Sauerei. Ach übrigens: Alu-Ölwanne (gegossen) für das C4 Getriebe gibt es auch bei NPD.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
GC-33 hat geschrieben:Hallo Rüdiger,
Gruß Günter
Ja,
das einzige was hilft ist eine Aluwanne.
Mit der Blechwanne fängt das C4 meist spätestens nach
einem Jahr wieder an zu siffen.
Ich habe meins 5 Jahre lang versucht abzudichten und
habe mir nun aus trotz ein AOD eingebaut.
Gruß Günter
Ja,
