Kosten Neulackierung und Motorüberholung
Laurin666
Fuhrpark: 68 FB 390 GT
68 Charger RT
Firmenkutsche
Beitrag von Laurin666 »
ich habe einen 68`Fastback in Aussicht, der eine typische Amilackierung hat: fahrbar aber nur bedingt schön.
Jetzt meine Frage, damit ich die Folgekosten besser einschätzen kann, mit was ich bei einer Neulackierung rechnen muss? Meine Annahme ist natürlich, daß die Karosse in sehr gutem Zustand und ungeschweißt ist und nur kleinere Arbeiten zu machen sind. Die komplette Demontage und der Zusammenbau sollte ebenfalls gemacht werden, da ich nicht die Fähigkeiten und Möglichkeiten habe. In dem Zusammenhang soll dann am Besten auch eine Motorüberholung stattfindet (289 cui). Hier wären die Kosten auch interessant.
Ich bin neu in der Materie und noch naiv, also bitte ich schon mal im Vorhinein um Entschuldigung, falls ich etwas unklar ausgedrückt habe oder vergessen habe. :D
Danke
Alex
Alex
Re: Kosten Neulackierung und Motorüberholung
Beides zusammen vernünftig gemacht 12000 und aufwärts.
Laurin666
68 Charger RT
Firmenkutsche
Was entfällt jeweils auf Lackierung und was auf Motor?
Alex
also ich mach mal ein blick in die glaskugel........
es kommt ganz darauf an was du an vorarbeit leistest. ich habe im schnitt so um die 6000 für meine lackierungen gezahlt.
motor revision: da kommt es wiederum darauf an was du vorher zerlegst bz vorbereitest.
bzw was du an dem motor verändern willst.
pauschal zu sagen das kostet so oder so viel ist eigentlich a schaaaßßßßß (blödsinnig)
lg
abudi
Laurin666
68 Charger RT
Firmenkutsche
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:also ich mach mal ein blick in die glaskugel........
Ich sagte ja bereits, ich bin Laie und entschuldige meine Unkenntnis. Vorarbeiten kann ich wenig leisten (ohne Angst zu haben etwas kaputt zu machen :) ) Mir geht es erst mal um grobe Werte, genaueres wenn der Wagen auf Herz und Nieren überprüft ist.
Alex
grexl
Beitrag von grexl »
[quote="Schraubaer"]Beides zusammen vernünftig gemacht 12000 und aufwärts.[/
davon ca 4000 der Motor
lgGregor
lg Gregor
MDG
Beitrag von MDG »
Hi Laurin,
Man muss das Auto gesehn haben um einen Preis nennen zu können. Und vorallem muss man geprüft haben was unter dem Lack ist! Wenns ne schlechte Amidusche ist dann muss der Lack komplett runter, auf diesen Lack direkt drauf zulackieren wäre genauso Pfusch!! Wenn dann noch umfangreiche Schweissarbeiten gemacht werden müssen kommst du mit 6000 wahrscheinlich nicht hin, vorallem wenn du alles machen lassen musst. Es kann dir heir keiner wirklich helfen das muss dann dein Lackierer vor Ort machen....
Zum Motor hat Heiner schon alles gesagt, mehr gibts dazu nicht...
Marco
Laurin666
68 Charger RT
Firmenkutsche
grexl hat geschrieben: davon ca 4000 der Motor
lgGregor
Alles klar. Das hilft mir schon mal. Wenn ich mich für den Wagen entscheide, geht es hier sicherlich demnächst weiter mit mehr Infos und präziseren Fragen. ;)
Alex
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
lgGregor
Kommt immer drauf an,was gemacht werden muss.Siehe Post von Abudi.
Weiss ja keiner,was an der Karre gemacht werden muss.
gruß
Franz
Gruß Franz
grexl
Beitrag von grexl »
stimmt, Franz
ich geb ihm eine "Hausnummer"
zusammen mit der info vom Abudi, hat er alles was er wissen muss
lg Gregor
