Geräusche bzw. Knacken an Vorderachse
Black Jack
Fuhrpark: Ford Mustang Hardtop Coupe 289 cui 1967
Audi Cabrio 2,3 E 1993
Beitrag von Black Jack »
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Geräusche beim Bremsen (aber immer erst nach ein paar Kilomertern) an der Vorderachse (originale Scheibenbremsen).
Diese Geräusche äußern sich als leichtes "Tackern" beim leichten bremsen - wenn ich das Pedal stärker betätige ist das Tackern sofort weg.
Die Bremswirkung ist normal. Teilweise knackt es dann etwas lauter wenn der Wagen zum Stehen kommt (einmaliges lauteres Knacken).
Eine Sichtprüfung der Bremsscheiben ergab keinen Befund... kann soetwas an den Radlagern liegen?? :shock:
Vielleicht hatte ja Jemand sowas schon mal und kann mir einen Tip geben?
Gruß Andreas
Re: Geräusche bzw. Knacken an Vorderachse
ich tippe mal auf die beläge.
wenn das so billige camelscheisse beläge sind dann brechen die gerne bei der nietstelle.
lg
abudi
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Radlager würde ich erstmal ausschließen, tippe auch eher auf Bremsbeläge oder Sattel. Vielleicht ist auch der Bremskolben nicht mehr so leichtgängig...
Gruß Lutz
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Halo Andreas
Kontrolliere alle Schrauben an der Aufhängung, insbesondere die vom Unteren Qerträger und Längsträger.
Ich hatte auch schon lose Schrauben, was sich in einem Knacken bemerkbar gemacht hat. :o
Gruss Urs
Black Jack
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Hinweise. Ich werde die Bremsbelege bzw. Schrauben
vom Fahrwerk überprüfen. Es steht sowiso ein Felgenwechsel an, dann passt das.
Ich werde dann berichten. :roll:
Falls jemanden noch etwas dazu einfällt ...immer her damit! ;)
Gruss Andreas
V289H
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 2V, C4
Beitrag von V289H »
Hi Andreas,
poste mal bitte das Ergebnis, ich habe die gleichen Symptome, Danke.
Gruß Torsten
Torsten mit 66er Mustang
