bei meinem Stang funktioniert die Temperatur/Ölanzeige (seit dem Kauf vor 1 Jahr) leider nicht.
Bisher war mir dies eigentlich egal, da ich letztes Jahr eh kaum zum fahren kam. Nun wo aber der Frühling/Sommer vor der Tür steht und ich mehr Zeit zum cruisen habe macht mir dies dann doch Sorgen, da mir das Risiko zu hoch ist, dass mir die Maschine dann doch mal kaputt geht.
Da ich mich selber auf dem Schraubergebiet nicht gut auskenne, wollte ich mal nachfagen, ob dies mit ein paar Handgriffen erledigt wäre oder ob man doch wohl ein paar Euros investieren muß um die Anzeigen wieder am laufen zu kriegen.
Wie siehts eigentlich mit dem ALTERNATOR aus?
Der steht bei mir immer auf mittel, egal ob der Wagen an oder aus ist.
Ist das eigentlich korrekt?
HSV´ler
Temperatur/Ölanzeige funktioniert nicht
Re: Temperatur/Ölanzeige funktioniert nicht
HSV8 hat geschrieben:Hallo,
Hab mir vor einiger Zeit wegen der Ölanzeige folgendes abgespeichert: "halt mal das kabel vom öldruckgeber bei eingeschalteter zündung gegen masse. wenn jetzt die öldruckanzeigen ganz ausschlägt, weißt du jedenfalls das deine anzeige in ordnung ist. " Falls nicht, sollte die "Oil Pressure sending Unit" platt sein bzw. nicht angeschlossen (wie bei mir).
Temperaturanzeige: frag mich nicht, wie man das testet. Ich tippe aber auf kaputtes bzw. gar kein vorhandenes Thermostat (oder falsch rum eingebaut), kostet mit neuem Gehäuse (sofern erforderlich) + Dichtung auch nicht die Welt.
Da ich auch noch Anfänger bin, hab ich hoffentlich nicht Müll erzählt
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Die Anzeigen werden vom "Constant Voltage Regulator" mit einigermassen stabilen 5V versorgt.
Das ist ein Festspannungsregler welcher mit Bimetallen aufgebaut ist, er regelt die Bordspannung von 12-14V auf 5 Volt runter.
Das Teil ist hinter der Instrumententafel an das Armaturenbrett geschraubt.
Wenn gar keins der Instrument mehr funktioniert ist meist der Regulator kaputt oder nicht richtig angeschlossen.
akreu
- 70lime met
hi, handelt es sich hierbei jetzt um wassertemperaturanzeige, öltemperaturanzeige oder öldruckanzeige?
@porter, wassertemp.anz. testet man so, wie du es mit (ölanzeige) beschrieben hast, wenn nichts passiert, dann den fehler suchen wie Patrick es beschrieben hat und vermessen. damit hat auch ein thermostat gar nichts zu tun, wenn sich die anzeige von wassertemp.anz. nicht bewegt.
@HSV8, egal was davon jetzt kaputt ist, das kann jeder. bei notwendigkeit wird dir das hier auch genau erklärt. mfg, sebastian
KLICK
KLICK
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Generell handelt es sich - wenn die Meßfühler selbst in Ordnung sind - um einfache Masseschlußprobleme am Kontakt oder Kabelbrüche.
Also zunächst immer mal die Kontakte säubern, Kabel auf Durchleitung prüfen, dann erst den Meßwertgeber anzweifeln und ggf. ersetzen.
Auch das Massekabel des Motors zur Stirnwand mal überprüfen. Bei mir war am Anfang gar keins drin, da hatte ich auch viele Wackelkontaktprobleme.
Wolfgang
HSV8
