Master Cut-Off Switch --> Batterie
RocketMan
Beitrag von RocketMan »
Hallo Leute,
mal eine Frage an die Elektriker...
Ich würde gerne einen "Master Cut-Off Switch" einbauen. Einfach für das gute Gefühl, dass nicht irgendwo ein Kriechstrom umher irrt und mein Wagen kurze Zeit später in Flammen aufgeht
Ist so ein Ding überhaupt sinnvoll, oder ist es Blödsinn? Der Switch klemmt doch nur den negativ Pol ab. Kann über den Plus Pol nicht trotzdem ein Kriechstrom entweichen?
Schon mal vielen Dank für die Antworten,
Sascha
StandardDeluxe
Beitrag von StandardDeluxe »
Hallo Sascha,
sinnvoll ist er schon, wenn du deinen Mustang nicht jeden Tag bewegst. Bei längeren Standzeiten unterbrichst du einfach die Verbindung und die Batterie wird geschont.
Es muss immer eine Masse vorhanden sein damit Strom fließen kann.
Robert
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... nachdem mir beinhame der Shelby auf der Autobahn abgefackelt wäre, weil sich das Haupt-Pluskabel an der Karrosserie durchgescheuert hatte und der Motorraumkabelbaum sich schon qualmend verabschiedet hatte und der Bleipol an der Batterie schon so heiss geworden ist, dass ich das ganze Kabel mit 3mal rupfen von der Batterie abbekommen habe, habe ich diese Klemmen drin. Die gibt es z.B. bei Conrad Elektronik .... oder auf der Techno Classica
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Panther
Beitrag von Panther »
habe genau wie der Ralf auch diese Batterieklemmen drin. Kann ich nur empfehlen. Aber VORSICHT: Das erste Pack Klemmen hab ich bem Conrad in NBG gekauft...waren seltsamerweise 5 Euro günstiger als die auf der Conrad homepage..warum hab ich beim Auspacken gemerkt..diese Dinger waren SCHROTT, haben nicht wirklich fest gehalten an den Polen und sind nach ein par mal verwenden wirklich auseinandergefallen!
Würde drauf achten dass auf den Klemmen QUICK POWER steht (genau so wie auf dem Bild vom Ralf), die halten auch richtig fest am Pol. Hab mein Zweites Set dann beim Stahlgruber hier in Erlangen geholt, war dann Top und hält bis jetzt sehr gut!
Paul
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Hab den Master-Cut-Off Switch wie bei Rocketman abgebildet drin seit 10 Jahren und bin sehr zufrieden. Die Batterie hält auch schon solange. Ideal für die Garage und unterwegs (auch auf Treffen). Auf der Techno gekauft damals. Kann ich nur empfehlen.
Wolfgang
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Beitrag von siki68 »
Hallo Ralf,
na dann nim mal ausreichend solche "Dinger" mit.
Bis dann
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
RocketMan
Das hat doch geholfen. Vielen Dank für die Antworten ,
Sascha
stang66
Beitrag von stang66 »
Ich würd mir gern so einen "Knochen" ein den Innenraum bauen, wie bei Rennfahrzeugen.
Hab nämlich keine Lust, jedesmal die Haube auf- und zuzumachen wenn ich an den Master cut off switch muss (den hab ich schon lange drin).
Den gibt es in zwei Varianten:
a) einfach nur Batteriestrom trennen, das entspricht eletrisch der gezeigten Lösung und
b) mit zusätzlicher Unterbrechung der Zündung (sinnvoll bei einem Crash und Vorschrift bei Rennwagen) und - falls vorhanden - auch der el. Benzinpumpe.
Wie wird letzterer angeschlossen?
Netzdealer82
Beitrag von Netzdealer82 »
Keine Antwort auf die letzte Frage, aber ein nettes Gerät:
http://www.z-tronic.de/carequipment/batteriebrain.asp
