bin frischgebackener Besitzer eines 65er Hardtop-Coupes, allerdings überzeugt die Bremswirkung der vier Trommelbremsen nicht so recht, eine Servounterstützung wäre zumindest nicht schlecht. Wer hat einen Tipp? Ist die Nachrüstung eines Bremskraftverstärkers möglich und empfehlenswert, verbunden mit der Umstellung auf ein Zweikreis-Bremssystem? Es handelt sich beim Motor um einen A-Code in Verbindung mit einem C4 Automatic-Getriebe, falls das eine Rolle spielt. Besten Dank im voraus.
original Bremsanlage 65er Coupe
- 70lime met
hallo, wilkommen im forum und herzlichen glückwunsch zum auto. um die bremswirkung zu verbessern ist ein 2 kreis, ein bremskraftverstärker mit verbindung mit scheiben wenigstens vorne zu empfehlen und es ist möglich es umzubauen. so ziemlich alles muss dann aber neu. bremspedal, mastercylinder etc. beispiele kannst du dir z.B: bei SSBC anschauen.
http://www.ssbrakes.com/products/search ... stang/1965
mfg, sebastian
mfg, sebastian
KLICK
KLICK
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: original Bremsanlage 65er Coupe
miro hat geschrieben:Hallo zusammen,
die originale Trommelbremsanlage ist eigentlich vollkommen ausreichend für das Auto.
Meist ist die Anlage nach 40 Jahren aber total verschlissen.
Neue Radbremszylinder und ein neuer Hauptbremszylinder wirken da wunder, habe meine Anlage nach der Revision nicht mehr wieder erkannt.
Um die Sicherheit zu erhöhen kannst du dann den 1-Kreis HBZ gegen einen 2-Kreis HBZ tauschen. Mehr Bremskraft bringt dir das aber nicht.
Simon
sehr viel mehr Sicherheit bringt ein 2-Kreis HBZ auch nicht, nur 50:50, denn wenn der vordere Kreis ausfällt, überbremst die HA und es geht ab in die Botanik!
Besonders "coolen" (sprich: doofen) Amifahrern erkläre ich das immer mit dem hotwheels-auto, bei dem man die Vorderachse herausgebrochen hat. Aber die sind hier zum Glück kaum bis gar nicht vertreten.
