Frischluft auf Windschutzscheibe (68er)
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Liebe Alteisenfahrer!
Da mir wieder eine "Pflicht"fahrt bei Regen bevorsteht und ich schon letztes Mal Probleme mit beschlagenen Scheiben hatte, wollte ich mich bei euch informieren, wie den die Heizungs-/Belüftungsregler eingestellt werden müssen, um Frischluft auf die Windschutzscheibe zu erhalten...
Über die SuFu bin ich auf diesen Beitrag viewtopic.php?f=9&t=3926#p18335 gestoßen, der halt für einen 66er gilt. Kann ich das für meinen 68er übernehmen?
Das Bedienelement sieht wie auf dem beigefügten (leider bescheidenen) Foto aus... ein Klimakompressor ist verbaut und angeschlossen, allerdings ohne Funktion, da kein Kühlmittel vorhanden.
Das Gebläse bläst und die Heizung heizt, somit eigentlich alles mit Funktion... nur den vermaledeiten Defroster Vents ist kein Lüftchen zu entlocken.
Ach ja... da ist noch der schwarze Knopf in der Nähe der Handbremse: wenn der herausgezogen wird, verspüre ich im Fußraum einen Hauch Frischluft.
Eigentlich kann es da nicht so viele mögliche Einstellungsmöglichkeiten geben und ich bilde mir auch ein, schon alle ausprobiert zu haben, trotzdem bleibt bei Regen die WS beschlagen... könnte das System evtl. verstopft sein?
Danke schon mal und LG aus Salzburg,
- 20150307_170640_crop.jpg (17.06 KiB) 2626 mal betrachtet
- Stanglnator
- Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Re: Frischluft auf Windschutzscheibe (68er)
Hallo Michael,
Du hast am Heizungskasten die Warmluftverteilung angeschlossen. An dieser gehen mit 2 Schläuchen die Auslässe zum Defrost der die Scheibe anbläst.
Schau doch mal ob der DEF Hebel auch die entsprechende Klappe betätigt.
VG
VG
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
GC-33
Hallo Michael,
...wie es beim 68er ist, das weiß ich nicht
...vom 65er stell ich dir mal ein Bild ein - Hebel nach links = LM aus, Hebel nach rechst = LM an
...der Lüftermotor hat 2 Stellungen, bei dir sollten es 3 Stellungen sein
Gruß Günter
Gruß Günter
- XDE378
- Fuhrpark: '68 Mustang 306 Crate Engine
'85 Audi Coupe GT 2.3
'88 VW T3 WBX ehem. Mannschaftswagen - Kontaktdaten:
Hallo Namenskollege,
wenn Deine Unterdruckdosen funktionieren, müsste auch Luft an den Scheiben ankommen!
Überprüfe dazu mal die rechte obere Unterdruckdose - die "DEFROST DOOR"
Die sitzt ca. senkrecht über dem Zündschloss und trägt einen Schlauch mit roten Strich.
Diese ändert den Luftstrom Richtung nach oben zur Scheibe
Parallel zu dieser Dose wird auch die "REHEAT DOOR" Unterdruckdose geschaltet.
Diese sitzt sichtbar unter dem Handschuhfach und trägt einen Schlauch mit grünem Strich
Wenn sich da auf "HEAT" und "DEF" nichts tut, ist es wahrscheinlich, dass sich auch die andere nicht bewegt - da kein Vacuum.
Verstopfen tut da nix...
An der Defrost Door befindet sich übrigens auch der Schalter für AC Switch!
Kein Vacuum:
Luftklappe zur Frontscheibe (Defrost Door) geschlossen.
Lüftungsstellung MAX, FRESH, OFF
Schalter gedrückt -> Strom fließt -> A/C ON
Vacuum:
Klappe zur Frontscheibe geöffnet.
Lüftungsstellung HEAT, DEF
Schalter geöffnet -> Stromfluss unterbrochen -> A/C OFF
(Positionen der Dosen auf meiner Seite im unteren Drittel einsehbar
LINK)
Und der "schwarze Knopf", den du ziehen kannst, verstellt einfach nur über Bowdenzug die Frischluftklappe, die von den Cowl Vents direkt in den Innenraum lüftet!
Mike
Kein Vacuum:
Vacuum:
Der 68er hat mit AC nen anderen Heizkasten.Stanglnator hat geschrieben: Du hast am Heizungskasten die Warmluftverteilung angeschlossen...
Mike
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Wow, im zweiten Beitrag schon solche Qualität...Respekt !
Gruß Lutz
- mikul74
- Fuhrpark: -
Leute!
Vielen Dank für die tollen Tipps und Anleitungen!
Ich schau' mir das morgen oder am Freitag an und berichte dann im Forum.
Mit der Anleitung von Mike kann eigentlich nix mehr schief gehen
LG,
LG,
- Stanglnator
Seat Leon als Daily
Lutz, möchtest du was sinnvolles beitragen?
So wie von Mike geschehen lasse ich mich sehr gerne korrigieren, aber dein Beitrag war jetzt total überflüssig.
Gruß Andi
P.S.: Jemand annöhlen ist MEIN Job!
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Hallo Andi !Stanglnator hat geschrieben:Lutz, möchtest du was sinnvolles beitragen?
Keine Ahnung was Du jetzt meinst....
Ich wollte etwas sinnvolles beitragen, brauchte ich aber nicht, da Mike alles perfekt beschrieben hat.
Und das in seinem zweiten Beitrag überhaupt, finde ich Klasse.
Fand ich jetzt nicht sooo total überflüssig, das mal positiv herauszuheben !
Gruß Lutz
- Stanglnator
Seat Leon als Daily
Sorry Lutz hab gedacht du meinst den 2ten Beitrag im Thread, also mich
Gruß Andi
Mike
