Toploader 3-Speed ölt - Shifter lever
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
mein Toploader verliert immer etwas Öl. Die Menge ist nicht groß - zumindest habe ich den Füllstand geprüft - passt! Drin ist GL4 80W90.
Der Getriebekörper ist immer etwas ölig und ein kleiner Tropfen hängt an der Ablassschraube. Zudem ist der Unterboden im Bereich des Yoke verspritzt. Zuerst hatte ich den hinteren Getriebesimmering in Verdacht (Danke Oliver70) aber als ich heute mal sauber gemacht habe und gefahren bin, kam dort nichts nach.
Von oben aus dem Getriebedeckel (oder dort aus dem Entlüftungsloch) kommt es auch nicht. Jetzt habe ich die O Ringe der Shifter Lever (die uns Gehäuse gehen) im Visier. hier ist mir Spiel aufgefallen uns das etwas Öl heraus läuft.
Bilder dazu Bild
Video: 1 & 2
http://www.vidup.de/v/BZa7S/
http://www.vidup.de/v/l4wYd/
Meine Fragen:
- Ist das Spiel der Shift Lever zu groß?
- Kann daher auch das Rasseln meines Schalthebels kommen? (Floorshifter Grommets und Springs habe ein ich getauscht - keine Besserung bei höheren Drehzahlen)
- kann man die O-Ringe der Shifter lever tauschen ohne das Getriebe zu ziehen?
- kann ich ggf. Eine Scheibe unter die Mutter legen um das Spiel zu reduzieren?
Meine
Beste Grüße David
Re: Toploader 3-Speed ölt - Shifter lever
getriebe ausbauen und revidieren.
lg
abudi
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich habe ein revidiertes rumliegen, rumliegen,
das Spiel ist nicht das Problem, eher der Oring der die Welle abdichten muss, um den Oring zu tauschen muss die Welle nach innen geschoben werden.
Markus der sich über 400,-€ für sein Getriebe freuen würde Bernhardt
Getriebe rep3.jpg (234.47 KiB) 1219 mal betrachtet
Getriebe rep8.jpg (205.31 KiB) 1219 mal betrachtet
Getriebe rep9.jpg (209.14 KiB) 1219 mal betrachtet
Getriebe rep10.jpg (249.19 KiB) 1219 mal betrachtet
Alternator
Hallo Markus,
Danke schon mal für das Angebot! Vielleicht komme ich noch drauf zurück!
Muss erstmal überlegen ob ich mein Matching Numbers Getriebe nicht überholen will.
Mit welchen Kit hast Du Deins überholt?
Was wurde alles getauscht und wo hast Du es bestellt?
Grüße David
Beste Grüße David
Orbiter
Hi David, Keine Ahung wo ich das gekauft habe, ich glaube beim Michael Behr.
Getauscht wurden alle Synchronringe, alle Lager, alle Dichtungen, es gibt detailierte Fotos über alle schritte, ja und alles aus Stahl was mit aussen in Verbindung steht, wurde gelb verzinkt.
Markus Bernhardt
P.S.
Matching numbers würden mir auch zu denken geben,
Alternator
Sollte man das Getriebe nach der Reinigung irgendwie lackieren oder einfach blank Metall lassen? Wie habt ihr alle das so gelöst?
Beste Grüße David
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Servus...
Häng mich hier mal dran.
Muss leider festgestellen das mein 4 Speed toploader ebenfalls an den schaltwellen undicht ist;-(
Frage ist, gibt es eine Möglichkeit die o Ringe so zu tauschen? Quasi ohne Getriebe Revision ?
Und wo bekommt man die o Ringe einzelnd her?
Auf kurz über lang muss das Getriebe eh raus und überholt werden. Der Tausch jetzt wäre nur eine kurzfristige notreparatur so das man noch etwas fahren kann.
Gruß Björn
tody
Beitrag von tody »
die schaltwellen werden nach innen gezogen, damit muss es komplett zerlegt werden.
Fixelpehler
tody hat geschrieben:die schaltwellen werden nach innen gezogen, damit muss es komplett zerlegt werden.
Habs auch grad gesehen;-( Ringe sitzen auf der Welle und die steckt im gehäuse...;-( notreparatur fällt so mit aus....
Nu die Frage wer überholt Getriebe. Bzw wäre es ne Option ein passendes (zu meinem Bj/ da jetzige ist von 68) gebrauchtes zu kaufen...
Gruß Björn
Vielleicht hat ja jemand eins über hier oder Lust sich meinem anzunehmen :-)
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Hatte damals von meinem Sixbanger überholt,
macht Spaß und geht relativ fix.
Unter folgendem Link findest ein paar Fotos dazu, war ein 3.03.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 5&start=66
Markus weiß Bescheid :)
Gruß Stev
