Ich habe gestern mal alle meine Schrauben, die sich so in den 25 Jahren meiner Mustang-Existenz angesammelt haben, zusammengesucht und in meine Betonmischmaschine nebst Quarzsand geschmissen. Und siehe da, nach ca. 4 Stunden waren die Schrauben alle vom Rost befreit.
Jetzt suche ich nur einen Betrieb, der mir diese Schrauben im Trommelverfahren gegen erneuten Rostbefall schützen kann. Welches Verfahren ist mir dabei eigentlich egal, Hauptsache Rost hat keine Chance mehr.
Danke für jede Info
MFG
Ralf
Firma zur Veredelung von Schrauben gesucht
- 69ShelbyGT500
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
tom10
Vielleicht ist so etwas in der Richtung das was Du eventuell suchst...
http://www.barth-galvanik.de/galvanik/g ... ein-4.html
Re: Firma zur Veredelung von Schrauben gesucht
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Ich habe gestern mal alle meine Schrauben, die sich so in den 25 Jahren meiner Mustang-Existenz angesammelt haben, zusammengesucht und in meine Betonmischmaschine nebst Quarzsand geschmissen. Und siehe da, nach ca. 4 Stunden waren die Schrauben alle vom Rost befreit.
Danke für jede Info
MFG
Ralf
Hallo Ralf,
habe am Freitag meine erste "Testladung" bei unserem örtlichen Verzinker abgeholt und muss wirklich sagen das Ergebnis ist wirklich TOP!
Habe eine breite Palette an Teilen mitgegeben von verrostet & vergammelt, bis zu Gestrahlten & penibel mit der Drahtbürste gereinigten ...
Nur tiefe Rostnarben hinterlassen eine Kraterlandschaft - die Vorarbeit hatte nur wenig Einfluß auf das Ergebnis.
Alle Teile wurden erst in einem NaOH Bad entfettet, danach in einem Säurebad entrostet und am Ende "Blau" verzinkt.
Die Kosten sind überschaubar, eine Charge (so 20 KG !!) kosten ca. € 40,-
Besonders cool: Auch Gummi-Metall Teile wie die Hood Bumpers sehen danach wie neu aus!
Die meisten Schrauben vom T5 werden wohl den Weg gehen...
Danke für jede Info
MFG
Ralf
Hallo Ralf,
- 69ShelbyGT500
Hi Michael !
Nachfrage:
Hast Du die Teile verzinken lassen. Wenn ja, was ist mit der Kontaktkorrosion zwischen verzinktem Teil und nicht verzinkten ? ( z.B. verzinkte Schraube ins nicht-verzinkte Blech reindrehen ???
MFG
Ralf
Nachfrage:
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Hi Michael !
Nachfrage:
MFG
Ralf
Hi Ralf,
Das einzige was da oxidieren kann ist das Zink, es opfert sich ja zum Schutz der Stahls...
Bei den Autos habe ich zw. Zink und Stahl wenig Probleme gesehen. Ab und zu siehst Du einen weißen Staub, wenn eine verzinkte Schraube gelöst wird, dass ist das oxidierte Zink.
Bedenklich wird es nur wenn die Beschichtung edler ist wie das Grundmaterial (Nickel z.B.), da kann es zur Schwächung durch Unterrostungen kommen.
Bei unseren alten Ponys waren einige Schrauben nicht verzinkt sondern Cadmium beschichtet.... da das Schwermetall Cadmium giftig ist, wird es nur noch selten verwendet.
Nachfrage:
MFG
Ralf
Hi Ralf,
- 69ShelbyGT500
Gut, dann hätte ich eine wohl kostengünstigere Anlaufstelle:
_____________
Hallo Herr Wurm,
wir veredeln Schrauben und andere Kleinteile im Trommelverfahren.
Alle Teile müssen im Vorwege gebeizt und entfettet werden.
Die Preise für das z.B. verzinken liegen bei ca. € 0,80 - € 1.oo
per 1 kg zu verzinkende Teile.
Gruß P.Petersen
info@galvanotechnik-holst.de
______________
Ich hatte immer ans Brünieren gedacht, aber da finde ich keinen mehr, der das macht.
MFG
Ralf
_____________
Hallo Herr Wurm,
Gruß P.Petersen
______________
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
