Porterfield Bremsbeläge Scheiben vorne
- baechler77
- Fuhrpark: 1967 Mustang 390 GTA Coupe
Hallo, da meine Bremsleistung immer noch unbefriedigend ist und alle durchaus positives von den Porterfield R4S Belägen berichten, möchte ich diese auch verbauen.
Bevor ich irgendwo bestelle dachte ich frage mal hier ob vielleicht noch jemand welche auf Lager hat? Wären für original VA Scheibenbremsen (Mustang 67).
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Porterfield Bremsbeläge Scheiben vorne
AAM hat bald wieder welche auf Lager.
Ich werd da am Wochenende auch die Beläge bestellen.
Markus
Markus
- baechler77
Hi Markus, ok dann schau ich auch bei AAM
- baechler77
Bestellt bei AAM
..hoffe es bringt auch was
- HomerJay
...ist zwar schon etwas älter der Beitrag, aber deine Erfahrungen mit den Belägen würden mich interessieren.baechler77 hat geschrieben:Bestellt bei AAM..hoffe es bringt auch was
ich hab die auch drin.....im vergleich zu meinen vorherigen standart raybestos sind die porterfield beläge der absolute wahnsinn
gefühlte 100% mehr bremswirkung
gruß
gruß
- M&Mustang66
Bremswirkung ist auf jeden Fall besser als mit den alten Belägen.
Allerdings wird diese erst gut wenn die Bremsen mal warm sind - das liegt bei mir aber vermutlich an den verbauten Scheiben, da mein Mustang auch vorher nicht wirklich gut gebremst hat im Vergleich zu anderen Mustangs mit denen ich mal (mit)gefahren bin
Markus
Markus
- baechler77
also ich habe mittlerweile EBC Greenstuff Beläge drauf und finde die haben das bessere Kaltbremsverhalten als die Porterfield. Wie schon von Markus erwähnt sind die Porterfield wenn sie mal warm sind auch gut.
Kommt wohl sehr auf das jeweilige Setup an. Bei mir mit relativ wenig Unterdruck auf dem BKV waren sie im kalten Zustand nicht so toll..
Ich würd wieder EBC kaufen.
Gruss Tom
Gruss Tom
- baechler77
Nachtrag, ich spreche von der Kombi mit Bremsscheiben. Mit Trommelbremsen werden die Porterfield ja hier immer sehr gerühmt..
- HomerJay
Danke für eure Infos, dann wird ich wohl auch eher zu den EBC greifen.
