Schrauben für Druckknöpfe der Persening 1966er Convertible
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Hallo, ich suche die Schrauben für die Befestigung der Drückknopfunterteile.
Mit diesen werden die Zierleisten befestigt.
Gewinde wäre 8-32 UNC. Sind insgesamt 17 Stück. Die Blechmuttern habe ich.
Vielleicht hat je jemand sowas rumliegen. ;)
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
SUSI
Re: Schrauben für Druckknöpfe der Persening 1966er Convertib
Beitrag von SUSI »
Hallo Frank,
meinst Du das hier ?:
http://www.aamshop.de/64-66-Druckknopfs ... g-Top-Boot
SUSI
Frasido
Hallo Susi.
ich brauche nur die Schrauben. Nicht den kompletten Satz.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
SUSI
Beitrag von SUSI »
..ok, evtl. meldet sich ja jemand der nur die Schrauben hat.
SUSI
Frasido hat geschrieben:Hallo Susi.
Du glaubst, lediglich die hat jemand übrig? :shock:
tody
Beitrag von tody »
susi, könntest du vielleicht mal die länge der schrauben unterhalb des kopfes nachmessen? ich hattevor jahren mal einen scott drake satz gekauft, da waren die etwas zu lang.
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Wenn Du in Deiner Suchmaschine "schrauben 8-32 unc" eingibst, dann findest Du einige Online-Händler für Zollschrauben. ;)
Frank
Frasido
Wenn es "normale" Zollschrauben wären hätte ich diese schon längst in einem Zollschrauben-Shop bestellt!.
Diese Schrauben haben aber einen kleineren Kopf welcher in das Druckknopfunterteil passen muss.
Ich habe gedacht/gehofft dass jemand nach einer Resto evtl einen neuen Satz verbaut hat (vorwiegend rosten ja die Blechmuttern weg) und somit die Schrauben (egal ob alt oder neu) noch Übrig hat.
Aus diesem Grund habe ich hier die Anfrage gestartet.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
All About Mustangs
Beitrag von All About Mustangs »
tody hat geschrieben:susi, könntest du vielleicht mal die länge der schrauben unterhalb des kopfes nachmessen? ich hattevor jahren mal einen scott drake satz gekauft, da waren die etwas zu lang.
Die Schrauben lassen sich leider aufgrund der Verpackung nicht optimal messen.
Daher nur der Gewindeteil unterhalb des Schraubenkopfes = 11-12 mm
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
