Suche Hydraulikzylinder 67er Cabrio
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo; ich suche einen funktionierenden Hydraulikzylinder fürs 67er Cabrio Verdeck;
hätte ne Hydraulikpume übrig, falls es jemand braucht!
bräuchte auch noch nen Fächerkrümmer für nen 351W u. evtl. ne Kardanwelle...
Danke!
Volker
Re: Suche Hydraulikzylinder 67er Cabrio
Hi Volker,
ich nehme an du weisst,das nicht alle Krümmer in der Kombination 351erW mit 67/68er Pony passen.
Oder zumindest nicht ohne größere Anpassungen eingebaut werden können.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hallo; weiß ich ehrlich gesagt nicht, kannst mir nen tipp geben welche am besten passen?
Danke!
red.mustang68 hat geschrieben:Hallo; weiß ich ehrlich gesagt nicht, kannst mir nen tipp geben welche am besten passen?
Danke!
Hi Volker,
das Problem in den 67/68er ist, der 351 W ist breiter als die kleinen SB. Der Krümmer vom 7.Zylinder geht nicht an der Lenkung vorbei.
Ich habe diesen verbaut http://www.summitracing.com/int/parts/hed-88660 .Wie du siehst wird der 7. Krümmer über den 8. gehoben. Den gibts als Shorty auch bei Velocity.
Die Krümmer hat bei mir ohne Anpassungen sofort gepasst. Im gleichen Arbeitsgang wurden gleich die Zündkerzen gewechselt :idea: :D.
Gehe doch mal in den Technikbereich und frage dort,hier geht das schnell unter. Nimmst am besten meine Antwort mit.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
sally67 hat geschrieben:
Danke!
Hi Volker,
Danke, ich werde es versuchen!!!!
Volker
