Edelbrock Torker 289/302 Alu Ansaugbrücke
Jaegermeister
Beitrag von Jaegermeister »
zum Verkauf steht eine sehr gut erhaltende Singelplane-Ansaugbrücke von Edelbrock aus Aluminium, war bei meinem 289 verbaut und lief problemlos.
Die Ansaugbrücke wiest keine Beschädigungen auf, alle Gewinde sind voll funktionsfähig
Die Brücke passt auf alle 260/289/302 Motoren.
Hier noch ein paar Infos vom Hersteller:
"Edelbrock's Torker intake manifolds feature a single-plane, low-rise design that can give you top-end horsepower without affecting the mid-range. What Edelbrock did was increase the plenum volume and alter the short-side radius of the runners, to give the air/fuel charge a straight shot at the intake valves. That straight shot produces a potent power build from 2,500 to 6,500 rpm"
Preislich dachte ich an 120 €
Jaegermeister
Re: Edelbrock Torker 289/302 Alu Ansaugbrücke
Verkauft Danke kann zu hier
