Hi Zusammen,
Was macht ihr mit der Lautsprecherbestückung, ?
Ich habe mal die originalen Löcher im Blech der Hutablage meines 67er Cupe`s gemessen. und ohne nacharbeit passen 4x6" ovale Lautsprecher rein,
Interesante Lautsprecher finde ich gibt es aber erst ab 6x9"
Die 6x9" würden von unten unter das Blech passen, und müssten dann durch das etwas kleinere Loch durchbrüllen ?
Schreibt doch mal was Ihr euch habt einfallen lassen. und ob das Ergebins erträglich ist.
Was habt ihr für Radios verbaut ? also Nostalgie Look, oder Mediamarkt erster Gang vorne links Hüfthöhe ?
P.S.
Soll keine auffällige Mucke geben, darf aber etwas mer können wie den Verkehrsbericht von Hr3 ausspucken.
Markus Bernhardt
Lautsprecher in der 67èr Cupe Hutablage ?
- Orbiter
popeye
Guter Sound kommt nur von vorne und hinten sollte nur eine Ergänzung sein.
Machen leider auch fast alle Golfpiloten falsch.
Besorg dir anständige Boxen für die Kickpannels und es sollte reichen
Für mehr Soundgefühl einfach unter dem Arm. etwas basteln für zusätzliche Boxen und hinten paar kleine als Ergänzung.
