Krümmerschrauben
JK
Krümmerschrauben
Beitrag von JK »
wenn ich die Gußkrümmer abbauen und die verrosteten Schrauben ohne sie abzureißen aus dem Block rausschrauben möchte, gibt es da einen Trick?
Rostlöser hilft am Schraubenkopf, aber bis zum Gewinde wird er wohl nicht durchdringen...
Jarek
StandardDeluxe
Beitrag von StandardDeluxe »
Hallo Jarek,
nach meinen Erfahrungen lassen sich die Schrauben vom Gusskrümmer immer recht gut lösen. Ich würde es einfach probieren
Robert
cui289
Beitrag von cui289 »
kann dem nur zustimmen, hab meine Krümmer erst gewechselt und die Original Schrauben haben sich leicht lösen lassen.
gruss
Matthias
StandardDeluxe
Jarek, hast du sie denn mittlerweile abbekommen?
JK
Beitrag von JK »
StandardDeluxe hat geschrieben:Jarek, hast du sie denn mittlerweile abbekommen?
Nö, konnte leider noch nicht anfangen.
Mir ist das Projekt "Gartenlaube" früher als geplant dazwischengekommen und das ist dringend nötig, weil für den Mustang einige Sachen aus der garage weichen mußten und jetzt einen neuen Platz brauchen.
Die Schrauberei muß also noch etwas warten...
Jarek
