Vergaser Luftfilter
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Vergaser Luftfilter
Beitrag von scotty »
Ich habe einen Autolite C8ZF-G Vergaser und den Luftfilter vom Bild.
Frage zum Luftfilter: Ich habe diesen Zylinder (roter Pfeil) entdeckt, gehört da noch ein Schlauch dran? Oder gibt dieser Zylinder nur eine „Vorspannung“ und die Klappe selbständig öffnet sich wenn der Motor läuft (Unterdruck).
Frage zum Vergaser:
Wenn der Motor aus ist, muss sich dann die Lufteinlassklappe am Vergaser vollständig schließen?
Wenn der Motor aus ist und das Gaspedal durchgetreten wird, muss sich dann die Lufteinlassklappe am Vergaser vollständig öffnen? Bei mir öffnet sich diese ca. 1/3, geht aber voll auf wenn der Motor läuft.
PS: Motor spring an, läuft eigentlich gut, möchte nur wissen ob es da was zu verbessern gibt.
MDG
Re: Vergaser Luftfilter
Beitrag von MDG »
HI Thomas,
Die Luftfilterklappe ist, Thermogesteuert. Die durch die Krümmer erwärmte Luft, schliest die Klappe im Luftfilter. Sobald der Zylinder wieder abgekühlt ist (Soweit ich weiss ist da Wachs drinnen)öffnet sich die Klappe wieder. Es gibt Vaccum gesteuerte Klappen, jedoch sitzen die dann oben auf dem Schnorchel und nicht unten. Soweit ich weiss.
Zum Vergaser, sieht aus als hättest du einen Thermochoke. Durch betätigen des Gaspedals öffnet sich die Chokeklappe nur soweit wie der Thermochoke es zulässt. Also wenn der Thermochoke noch nicht ganz abgekühlt ist, dementsprechend auch nicht dein Motor, schliest sich deine Choke klappe auch nicht vollständig!
Vollständig nur im komplett abgekühlten Zustand um das Gemisch fetter zu machen.
Deshalb ist es auch wichtig das der Choke richtig eigestellt ist.
Marco
MDG
Beitrag von MDG »
Also mit Thermochoke am Vergaser meine ich einen elektrischen Choke!
Marco
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Ohne Gaspedalbetätigung schließt die Chokeklappe nur halb, da die Rasterscheibe für erhöhte Leerlaufdrehzahl auf dem Weg nach unten (durch Bi-Metall Federkraft) an der Einstellschraube (für Leerlaufdrehzahl) hängen bleibt.
Und zwar da, wo ein X auf der Rasterscheibe ist.
Wenn Du den Schnorchel für Ansaugluftvorwärmung am Krümmer nicht montiert hast, kannst Du die Klappe am Luftfilter auch auf komplett geschlossen justieren.......
Frank
scotty
289CUI, C4
MDG hat geschrieben:Also mit Thermochoke am Vergaser meine ich einen elektrischen Choke!
Du meinst ich habe keinen elektitschen?
In dem schwarzem Deckel sitzt doch eine Spiralfeder die von der Motoluft erwärmt wird?
scotty
289CUI, C4
67aquablue hat geschrieben: Wenn Du den Schnorchel für Ansaugluftvorwärmung am Krümmer nicht montiert hast, kannst Du die Klappe am Luftfilter auch auf komplett geschlossen justieren.......
die Klappe ist bei mir immer zu (Motor kalt), Schnorchel ist dran. Also sollte ich die Klappe auf offen justieren?
Lass das "Verbessern", ohne Durchblick!
scotty
289CUI, C4
Hätt ich Durchblick müsste ich nicht Fragen.
Wenn ich was nicht weis frage ich und entscheide dann ob ich das selbst mache oder ein Fachmann. Ich mache was ich kann (außer Bremsen und Lenkung), wenn es schiefgeht kann ich dann immer noch für meine Fehler in der Werkstatt bezahlen.
An der Kiste habe ich jetzt schon soviel groben Pfusch gefunden (z.B. Kondensatablaufschlauch der Klima endet im Teppich, wurde einfach ein Loch in den Teppich geschnitten … damit es so aussieht als ob…). Da gehen bei mir gleich die Alarmglocken an wenn es irgendwo so aussieht als würde dort ein Stecker bzw. Schlauch fehlen).
Verschaff Dir den Durchblick, indem Du Dir mal die angefragten Komponenten genau anguckst! Die bisherigen Tippgeber taten das schonmal anhand der guten Bilder nicht und schrieben Strunz!
Du hast sehr wohl einen Thermochoke mit Bimetallfeder, nur das der nicht elektrisch beheizt wird, sondern mit dem Heizrohr des Krümmers. Ferner hast Du auch einen Schnorchelanschluss vom Krümmer zum Luftfiltergehäuse. Wenn Du jetzt Die Funktionsweise des Ckokes/Chokeklappe, sowie der Luftklappe vom Luffi-Schnorchel einmal im kalten und betriebswarmen Zustand anschaust, weisst Du vielleicht mehr, als durch die verwirrenden Antworten hier. Ansonsten, kannst dann mal im Shopmanual nachblättern, oder gezielt erfragen.
67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Schraubaer hat geschrieben:Du hast sehr wohl einen Thermochoke mit Bimetallfeder, nur das der nicht elektrisch beheizt wird, sondern mit dem Heizrohr des Krümmers.
.... und vom Heizungsschlauch, der daran vorbeigeführt ist, in einer Halterung an der Chokedose liegen sollte. Soll verhindern, dass die Chokeklappe trotz warmem Kühlwasser schliesst.
Frank
