Verteiler Revision !
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich habe heute meinen Verteiler mal unter die Lupe genommen,
Im Buch steht das die Verteilerwelle vom Originalverteiler gerne mal ausschlägt und wen wundert`s wenn Spiel in der Welle is das der Zündzeitpunkt wandern kann,
So den Verteiler ausgebaut, gereinigt, die Kontaktlose einheit auf den zwei Platten die zum Kontaktlosen zubehör gehören, waren estwas ausgeschlagen, die Welle war im oberen Lager OK nur das untere Lager war mit 0,4mm spel eindeutig fällig,
Ab heute habe ich sozusagen Custom-made messing Buchsen, im Verteiler. Die Platten von der Kontaktlosen Einheit haben nu Messing Lager statt PVC und laufen jetzt ohne zu hakeln,
Was bitte steckt von unten im Verteiler drinn ?
Ich wollte den Verteiler wieder einbauen, und im Motor steckt ein 6 Kant der von unten in den Verteiler eingreift ? Was ist das ?
Wie feste muss man an der Uterdruckdase saugen damit sich der Verteiler verstellt ?
Mein Verteiler braucht so ziemlich soviel wie ich gerade mit dem Mund erzeugen kann ?
Markus Bernhardt
Re: Verteiler Revision !
Orbiter hat geschrieben:
Markus Bernhardt
Das ist der Ölpumpenantrieb.
Schau unbedingt das der richtig im Verteiler verankert ist,
sonst läuft deine Ölpumpe nicht mehr mit!
