Frage zu Farbspray für Vinyl
JK
Beitrag von JK »
für mein Pony habe ich in der passenden Farbe ein Spray für die Vinyl-Verkleidung hinten gekauft.
Es sind leider keine Verarbeitungshinweise dabei. Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Zeug? Was ist für die Vorbereitung nötig? Fettfrei und sauber ist bestimmt Pflicht, aber ansonsten? Leicht anrauen?
Und wie ist die Haltbarkeit von der Farbe? Besteht größere Gefahr, daß es sich später löst?
Jarek
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Wo hast Du denn das Zeug gekauft. In den USA? Normalerweise schicken die die Farben ja nicht mehr.
Ich hab damals welche mitgebracht - heute ein Unding im Flieger, beim zweiten Mal haben sie mir alle in London abgenommen, im Nachhinein muß ich sagen - zu Recht.
Sicher hast Du was von VHT? oder?
Normalerweise gibts ein Vynil-Vorbereitungs- oder Grundierungsspray dafür, daß das Vynil "öffnet", hab damit meine Konsole lackiert vor 15 Jahren und es hält immer noch. So was gibt es m.W. auch von VHT.
Das solltest Du unbedingt nehmen.
Anrauen muß man das Vynil nicht. Ich habs mit Waschbenzin vorher vorsichtig behandelt, aber nur wegen vorheriger Verschmutzung. Zuviel Waschbenzin und das Zeug ist hin, also Vorsicht.
Wolfgang
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
T5owner hat geschrieben:....Ich habs mit Waschbenzin vorher vorsichtig behandelt, aber nur wegen vorheriger Verschmutzung. Zuviel Waschbenzin und das Zeug ist hin, also Vorsicht.
Dann nimm sicherheitshalber SILIKONENTFERNER. Gibt es bei Obi oder aber auch bei Würth. Damit entfernt man alles Fettrückstände.
HINWEIS:
Reines Benzin von der Tanke ist kein perfekter Ölentferner, da im Benzin selber immer noch Ölanteile drin sind !!!
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi, handelt es sich um vinyl fürs Dach? wenn ja, hab ich es für ein paar cent gemacht und es hielt 4 jahre, bis ich ihn einfach mal gesagt " ich mach den jetzt neu"
1schritt. Cabrioverdeckreiniger
2schritt. Sonax kunstofflack in der tube zum tupfen für 5,99€ und einen halben tag ca.4 stunden tupfen.
3schritt nach 2 tagen nochmal das selbe. man hat es nicht gesehen, dass es so gemacht wurde, kann auch gerne bilder einstellen zum unterschied wenn es darum geht? weiss nicht genau was du mit Vinyl-verkleidung hinten meinst. mfg, sebastian
JK
Beitrag von JK »
70lime met hat geschrieben:hi, handelt es sich um vinyl fürs Dach?
Hallo Sebastian,
nein, es sind die Seitenverkleidungen hinten, wo die Aschenbecher eingelassen sind.
Jarek
70lime met
ok, voll daneben
