Lenkrad wechsel
Lenkrad wechsel
Servus miteinander , möchte bei meinem 65 Mustang ein neues Lenkrad drauf machen. habe schon im Netz geschaut finde aber nichts , kann mir da jemand helfen bevor ich anfange rum zu schrauben. ist das Original Lenkrad . Danke
- V289H
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 2V, C4
Re: Lenkrad wechsel
Servus,
was willst Du denn wissen? Nabenkappe ab, Mutter lösen aber ein bisschen drauf lassen, weil Dein altes Lenkrad vll. schwer abgeht (da hat sich schon so mancher einen Kinnhaken geholt). Also ein bisschen von unten mit der Hand hochschlagen, wenn es sich nicht löst, Abzieher bauen (findest Du garant. hier).
Sonst Probleme, event. mit Bildern schildern
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Torsten mit 66er Mustang
Re: Lenkrad wechsel
guckst Du....
https://www.youtube.com/watch?v=dRhVrlLHOh4
[...wo hast Du gesucht...?]
wenn Du Gluck kast benötigst Du keinen Abzieher. Einfach wackeln/ ziehen..... und auf die Zähne aufpassen - daher am besten die Mutter ein paar Gewindegänge drauflassen.
Christoph/ Torf
Christoph/ Torf
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: Lenkrad wechsel
Wenn du dir die Mühe machst, mal hier im Forum zu suchen, findest du genug.Gabriel1 hat geschrieben:Servus miteinander , möchte bei meinem 65 Mustang ein neues Lenkrad drauf machen. habe schon im Netz geschaut finde aber nichts , kann mir da jemand helfen bevor ich anfange rum zu schrauben. ist das Original Lenkrad . Danke
Z.B. "Lenkrad wechseln" eingeben
- WernerBiskup
- Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Re: Lenkrad wechsel
Wie von torf beschrieben hier auch nochmal im Video, auch wenn für das falsche Baujahr.
https://www.youtube.com/watch?v=j7LjzZ29J6U
Re: Lenkrad wechsel
hey danke für die schnelle Hilfe , wusste nicht ,ich nenne es mal den Stern das man ihn vom Lenkrad runter drehen kann . Aber wenn wir grade dabei sind wo bekomme ich ausser im netz eine 7,5 Ampere Sicherung her für die Fußraum Beleuchtung oder habt ihr ne alternative ? War schon bei einigen KFZ Händlern haben alle nur 5 Ampere und die war glaub zu klein und zu dünn. danke nochmal
