Turn Signal Anzeige funktioniert nur bei Blinker links
mit ist beim Zusammenbau aufgefallen, dass wenn ich blinke zwar die Blinker vorn und hinten problemlos funktionieren. Aber die Anzeige im Instrument blinkt nur wenn der Blinker auf der Fahrerseite blinkt.
Blinke ich rechts bleibt die Anzeige dunkel.
Warnblinkanlage funktioniert jedoch. Die ist aber auch nachgerüstet...
Re: Turn Signal Anzeige funktioniert nur bei Blinker links
Blinkerschalter, oder entsprechender Kabelabgang im Sack.
Danke Heiner.
Also morgen in folgender Reihenfolge:
1. nochmal alle Masseverbindungen penibel sauber machen
2. Kabelstrang vom Blinker bis zum Blinkerschalter durchmessen
Sollte das alles passen, neuen Blinkerschalter bestellen.
- Marc
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1965
Mercedes C43 AMG
hatte dieses Problem letztens auch bei meinem, lag schlussendlicht an einer schlechten Masseverbindung.
Marc
Marc
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
kann das BJ gerade nicht in meiner Kugel erkennen aber wenn der Blinker geht und die Kontrolleuchte nicht sollte es nicht der Schalter sein sondern ein Problem rund um die Kontrolle selbst.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Meine Kugel zeigt 65er Dash! EINE Blinkkontrollleuchte! In EINE Richtung wird angezeigt, in die andere nicht! Was soll dann mit der Leitung zur Lampe, der Lampe und ihrer Masse nicht stimmen? Ob die Lampe bei rechts, oder links leuchtet, regelt der Blinkschalter mit einem Wechselkontakt.
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Hallo Heiner,
eben - wo in deiner Kugel siehst du die 65. Ab 66 sind es 2 Kontrolllampen da wähen die Symtome logischer.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- ponyandre
- Fuhrpark: ´65 Ford Mustang Coupe
wahrscheinlich hat Heiner mal nen bisschen Beck´s Profil durchstöbert und ist auf seinen Beitrag der ´65 Resto gestoßen
Grüße André
"Freundlichkeit ist wie ein Bummerang"
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Aaa.
Nix hellsehen - sondern Spionage.
Güsse N- S-Y lvio
Güsse N- S-Y lvio
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
wenn ich den Schaltplan vom 65iger richtig gelesen habe, kommt die Masse für die Kontrolleuchte über den Faden der gegenüber liegenden vorderen Blinkerbirne. Also würde ich zuerst bei der Verkablung und Masse der Fahrerseite suchen.
(Erscheint mir ungewöhnlich. Aber wenn die Masse nicht im Schalter geschaltet wird was in meinem Plan nicht zu sehen ist bleibt nur die Lösung)
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
