Suche Federn für Hupenknopf!!
premium666
Fuhrpark: 65' Mustang 289, '01 Audi S3, Volvo 850 T-5 Limo
Beitrag von premium666 »
Aloha,
suche für meinen Hupenknopf die 3 Federn zwischen den Kontaktringen. Hat da jemand noch was rummliegen für nen schmalen
Taler oder weis wo man was passendes bekommt?
Hier mal ein Bild damit man weis von welchen Kontaktringen ich rede. ;)
Danke schonmal im voraus.
Mike
diggi2202
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Hardtop, 302 J-Code, Disc Brake, Tilt Away
Re: Suche Federn für Hupenknopf!!
Beitrag von diggi2202 »
Hi!
Kommen da nicht so Schaumstoffstückchen zwischen?!
Bei mir ist es auf jeden Fall so.
Gruß Dirk
premium666
Das habe ich auch schon gehört, wundert mich aber irgendwie, weil die Mechanik ansich ideal für kleine Federn wäre.
Hat mal jemand ein Bild wie das mit den Schaumstoffabstandshaltern gelöst ist?`
Mike
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Da kommen keine Federn dazwischen...
würde ja sofort Kontakt geben und Hupen... :roll:
Gruß Lutz
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Bei mir sind es drei Federn. Kann allerdings kein Bild machen da der Hupenknopf verklebt ist... :D
Gruß Sebastian
premium666
Dream 68 hat geschrieben:Da kommen keine Federn dazwischen...
Ja eben nicht, sieht man ja schön auf meinem Bild, das dort wo die Schrauben durchgehen auf dem Kontaktring eine aussparrung ist auf der die
Federn aufliegen ohne das es Kontakt gibt. Bei RSB gibt es Federn einzeln zu kaufen, aber leider keine Angabe der Maße und ein stolzer Preis
für ein so Federchen wird da aufgerufen.
Ich hab mittlerweile einen Thread hier gefunden bei dem das mit dem Schaumstoff gut zu sehen ist, mit den selben Kontaktringen wie ich sie habe,
ist mit Sicherheit eine günstige und funktionierende Lösung, aber ich denke so war es nicht angedacht.
Mike
Da kommen KEINE Federn hin! :roll:
Entweder die grosse auf der Zentralmutter, oder eben Schaumstoffklebetabs, um beide Ringe auseinander zu halten.
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
so sehen die Federn aus:
In den USA gibt es die schon für unter $ 2.
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
Leneauto
Trabant Kübel
Oldie Fan hat geschrieben:Hi,
Gruß Kalli
Genau, solche Federn sind bei mir auch verbaut. Die Maße kannst du doch ausmessen. Innendurchmesser ist gleich einen Hauch größer als der Außendurchmesser der Schraube, und die Länge etwas mehr als der Abstand zwischen den beiden Platten.
Gruß Sebastian
Firmi73
Fuhrpark: Audi A6 Avant
1970 Mach 1
Beitrag von Firmi73 »
Moin,
das gleiche Problem hatte ich auch. da kommrn tatsächlich Federn rein, die durch die Schrauben an diesem kontaktfreien Ring gehalten werden. Hab verschiedene Federn ausrobiert, nix hat funktioniert. Habe dann nen Spülschwamm genommen und kleine Würfel rausgeschnitten. Die dann zwischen die Kontaktscheiben und funzt perfekt.
Ich habs nicht eingesehen paar so kleine Federn für so großes Geld zu kaufen.
Roland
