Holley Street Avenger
Niangua
Fuhrpark: 73 Convertible 351C
73 Mach 1 351C
95 Lincoln Town Car
Beitrag von Niangua »
Hallo: ich habe ein Problem mit meinem 351 Cleveland auf dem ein 670 Holley Street Avenger verbaut ist. Der Motor läuft immer zu fett im Standgas bei 800 U/min habe ich einen Lambdawert von 11,3 in warmen Zustand, Choke ist komplett offen und die kleinste Düse Nr. 64 in der Primerstufe verbaut. auch im Fahrbetrieb ist er immer zu fett, schwarzer Rauch und nass am Endrohr. Hat Jemand eine Idee was ich machen könnte, oder ist jemand in meiner Nähe der mir helfen könnte?
Mit freundlichen Grüssen:
Ron
Re: Holley Street Avenger
Hallo Ron,
im Leerlauf haben die Hauptdüsen kaum eine nennenswerte Funktion.
So wie es kling hat der Vergaser ein offensichtliches Benzinleck.
Hier ist zu prüfen:
- der Schwimmerstand
- das Power Valve
Danach die Leerlauf-Gemisch Einstellschrauben so einstellen, dass der Motor sauber läuft.
Zum Lambda Wert --> Du verwechselst offensichtlich Lambdawert mit AFR. ;) ;)
Ein AFR von 11 ist sehr Fett - mit einem Lambda Wert von 11 läuft der Motor nicht.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich würde ihn mal einstellen ;)
Und die Anleitung oder die Holley Videos auf YouTube gucken.
Der Avenger ist normalerweise nicht so fett ab Werk. Mehr Infos vom Motor bitte. Sollte auf dem 351c super laufen.
Idle mix screws benutzen...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Beitrag von V8-Fan »
Wenn du ihn über die Idle mix screws im Leerlauf nicht magerer bekommst,
die Schwimmerkammer nicht überläuft und das Power Valve i.O. ist ( wie Michael bereits geschrieben hat),
prüf mal ob an den secondary throttle blades (Drosselklappe der zweiten Stufe) der transfer slot richtig
eingestellt ist.
Der transfer slot sollte leicht geöffnet sein.
Armin
Niangua
73 Mach 1 351C
95 Lincoln Town Car
Danke für die schnellen Antworten. Heute morgen habe ich den Schwimmerstand noch einmal kontroliert, ich habe die Kontrollschrauben an der vorderen und hinteren Schwimmerkammer entfernt, es läuft kein Benzin heraus. Weiterhin habe ich das Powervalve (65) gegen eines mit Nr. 55 getauscht, danach habe ich die Leerlaufdüsen eine halbe Umdrehung hineingeschraubt, was den AFR Wert auf 11,7 steigerte. Es hat sich auch der Vakuumwert von 17 auf 18 erhöht. Als nächstes habe ich noch einmal das Powervalve gegen eines mit Nr. 25 getauscht und die Leerlaufdüsen auf 1 1/2 herausgedreht, Was einen AFR Wert von 12,9 brachte. Der Vakuumwert ist wieder auf 17 gefallen. Er nimmt auch beimAnfahren nicht richtig Gas an.
Zum Motor: Wurde auf 0.30 Übermass gebohrt mit Domkolben und Operchamber Zylinderköpfe Standard 4v mit neuen Ventillen, Federn und Bleifreiringen am Auslassventill. Die Nockenwelle ist Standard CJ von 73 aber nicht auf 4 Retard eingebaut mit multi Index Crank Sprocket auf 0. Die Zündung steht auf 16 Grad vor OT. Leerlauf ist 800 U/Min mit Automatikgetriebe in D.
@ Michael Entschuldigung du hast natürlich Recht die 11 sind natürlich der AFR Wert und nicht Lambda.
Vielen Dank für Eure Mühe
Ron
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Ron.
Wenn Du schreiben würdest, WO das ist, dann könnte Dir vielleicht Jemand helfen...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
tody
Beitrag von tody »
auch das power valve bringt bei idle nichts.
wie sind die transfer slots eingestellt?
