C4 Automatikgetriebe Probleme
akti
Beitrag von akti »
Hallo mein Name ist Wolfgang,
ich habe seit 3 Jahren einen 1966 Mustang Coupe mit einem 6 Zyl. Motor und einem C4 Automatikgetriebe.
Habe mit dem Getriebe folgendes Problem:
Auf Grund einer Undichtigkeit an der Ölwannendichtung habe ich vor ca. 2 Monaten diese mittels neuer Gummidichtung ( inkl. neuem Getriebeölfilter) abgedichtet. Altes ATF wurde abgelassen und Motorcraft AFT Typ F korrekt nachgefüllt.
Bin dann ca. 300 km ohne Probleme gefahren, bemerkte aber danach einen extrem unangenehmen Geruch sowie eine Verfärbung (durchsichtig bis leicht bräunlich) des Getriebeöls.
Habe dann Getriebe inkl. Torque Converter total entleert. Getriebeölfiler demontiert , Valvebody demontiert und gereinigt und mit Druckluft getrocknet, Bremsbänder geprüft (Sichtprüfung inkl. Funktion mit Druckluft), Leitungen zum integrierten Ölkühler demontiert und Ölkühler sowie Leitungen mittels Druckluft durchgeblasen.
Abschließend alles wieder zusammengebaut und mit Motorcraft Aft Type F laut Betriebsanleitung befüllt.
Bin jetzt wieder ca. 150 km gefahren.
Kein Problem beim Schalten (Schaltpunkte)
Kein Problem beim Rückwärtsgang und auf Stellung L
Kein Problem beim Kickdown
ABER
AFT hat schon wieder den unangenehmen Geruch (so leicht verbrannt )
Mein Fazit:
Probleme mit der Ölkühlung
Entweder Ölpumpe funktioniert nicht oder Ölkühler ist auf der Kühlwasserseite total verkalkt und leitet keine Wärme ab.
Motor hat beim Fahren keinerlei Temperaturprobleme
Frage:
Wie kann ich die Funktion der Ölpumpe prüfen ?
Druckleitung oder Rücklauf am Ölkühler demontieren ?
Müssen sich die Räder drehen und wenn ja wie schnell damit die Ölpumpe fördert ?
Danke für Eure Antworten
SG
Wolfgang
Re: C4 Automatikgetriebe Probleme
Wäre die Pumpe out of order, hättest Du deutliche Fehlfunktionen im Schaltverhalten. Das brandige Mockern rührt wohl eher von rutschenden Belagscheiben der Kupplungen!?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Würde ich auch sagen, Beläge rutschen oder Wasser einbruch durch defekten Wasserkühler.
Ölpumpe ist ok denn ohne geht nichts in deinem Getriebe, denn es gibt dann keinen hydraulischen Druck der für alle Vorgänge benötigt wird.
Überhole dein C4 bevor es irreparablen Schaden nimmt und drück den Kühler ab.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
akti
Beitrag von akti »
Danke für die Info
werde einen Rep-Kit für das Getriebe Organisieren
SG
Wolfgang
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Hallo Wolfgang,
...erst einmal willkommen hier bei den Mustang Verrückten
...vielleicht wäre dies hier etwas für dich: http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=8&t=18727
..."Bär-Bels" Work-Shop erfreuen sich immer einer großen Beliebtheit
Grüße aus dem Altmühltal
Günter
PS. Wir sehen immer gerne eine kleine Vorstellung von Neulingen - Fahrzeug und Eigner - und natürlich Bilder :D ...nicht nur neue Probleme :lol:
GC-33 hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Günter
Wow, Günter mal ganz zart :lol:.
@ Wolfgang: Auch von mir, herzlich Willkommen hier bei den Alteisensammlern ;).
Wo hat dein Hottehüh denn seinen Stall. Ist zu dem Workshop,den ich übrigens sehr empfehlen kann, vielleicht gar nicht so weit.
Und wie stehts um deine Schrauberqualitäten,würdest du dir das zutrauen?
GC-33
Beitrag von GC-33 »
sally67 hat geschrieben: Wow, Günter mal ganz zart :lol:.
Hallo Martin,
...was könnte da wohl die Ursache sein? ;)
Gruß und ein cooles Wochenende
Günter
akti
Beitrag von akti »
Dank Euch allen für die netten Willkommensgrüße.
Der Weg zum "Bär-Bels Work-Shop" ist für mich etwas weit, da ich aus Oberösterreich komme. Leider!
Bin zwar kein gelernter Mechaniker, komme mit der Mustangtechnik aber relativ gut zurecht. Die Getriebeüberholung traue ich mir dank Youtube und der Mustang Reparaturanleitung 116 und 117 eigentlich zu.
Hoffe es sind tatsächlich die Kupplungsbelagsscheiben und nicht irgend ein Problem mit dem Ölkühler. Der Kühler ist jedenfalls gegenüber der Kühlflüssigkeit dicht.
Zum Schluss noch ein Foto von meinem Mustang
GC-33
Beitrag von GC-33 »
akti hat geschrieben: Der Weg zum "Bär-Bels Work-Shop" ist für mich etwas weit, da ich aus Oberösterreich komme. Leider!
...wenn der Standort deines "Wigwam" links in deinem Profil stehen würde, dann hätte ich diesen verwegenen Vorschlag erst gar nicht gemacht :oops:
Gruß Günter aka GC-33 ;)
the.fonz
Beitrag von the.fonz »
Hallo Wolfgang,
Dein Auto sieht superschön aus......ist die Farbe "champagne beige" oder eher silber?
Zur überholung des Getriebes würde ich in erster Linie das "shop manual" und z.B.
http://www.amazon.com/Ford-Automatic-Tr ... 1563924242
verwenden.
Vor allem überprüfe immer die in den verschiedensten Büchern angegebenen Anzugsmomente der einzelnen Schraubverbindungen mit den Angaben des originalen shop manuals.
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
