Hallo!!
Brauche mal eure Hilfe.
Kann mir jemand erkläre wie ich die zierleiste der heckscheibe an einem 71er fastback entfernen (am besten in wort und bild)
Ralf
Heckscheibenzierleiste
- 69ShelbyGT500
.... gaaaaaanz vorsichtig ....
Normalerweise sind die Dinger so alle 20cm geklipst, aber meistens wurden die dann noch mit Dichtungsmasse und Kleb angeklebt.
Also alles was Du an diesem Zeugs findest rauskratzen oder schneiden.
Dann mit einem Fön langsam aber sicher den Bereich warm machen, wo Du anfangen willst, Blechplatte zur Druckflächenvergrösserung auf die Scheibe legen und dann langsam und vorsichtig anknippen ..... aber wie gesagt ..... gaaaaaanz vorsichtig.
( Fotos habe ich keine )
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- stang-fan69
...Werkzeug
Für diese Aktion gibts auch ein Wekzeug, damit kann man die Federclips entlasten und man gekommt die Leiste ohne verbiegen raus.
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... T1=T296+01
david020278
- 69ShelbyGT500
david020278 hat geschrieben:Hallo Ralf, besorg dir im Baumarkt einen stabielen Spachtel und bau dir mit hilfe einer Flex das Werkzeug nach. Hab ich auch gemacht, funktioniert prima;-)
Maßstab 1:1 könnte ich liefern
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Nordlicht
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Maßstab 1:1 könnte ich liefern
. . . und ich kann ein Bild liefern:
Den Zierleistenausbau damit (allerdings für nen 68er) habe ich beschrieben auf meiner Projekt-Website http://www.schouwer-online.de/ford/must ... ausbau.htm
Ob die Prozedur auch für Dein Baujahr passt, weiß ich nicht genau. Sollte aber ähnlich sein.
Hartmut
Hartmut
