Öltemperatur beim V8 ?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Servus.
Sorry falls es das Thema schon gibt ! Suche findet irgendwie nix :-(
Folgendes: hab heute Öldruck und eine öltemperaturanzeige verbaut. Beides Vdo mit passenden Gebern. Wurden mittels t-Stück dort verschraubt wo auch der Serienöldruckgeber sitzt (vorne rechts unten). Allerdings zeigt die Temperaturanzeige nur 60-65 Grad an. Und das auch nur im Stand ;-( beides voll elektrische anzeigen. Dienen mir nur zur Sicherheit :-)
Frage 1: falscher einbauort?
Frage 2: wie hoch ist die öltemperatur bei euch?
Frage 3: wo greift ihr ab?
Eine kontrollmessung mittels Infrarot ergab 90 Grad Öl ;-) auch Wasser passt.
Gruß Björn
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Re: Öltemperatur beim V8 ?
Beitrag von Wanne »
Öltemperaturen um die 90°C sind normal. Generell gehören die Temperatursensoren unten in die Ölwanne, meistens in die Ölablasschraube ;)
Gruß Sven
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Hi Björn :D ,
ich hab bei meinem 79er einen Adapter zwischen Ölfilter und Motor verbaut. An diesem Adapter wird der Öldruck
und auch die Öltemperatur gemessen (beide Geber und Anzeigen von VDO).
Bei um die 30°C Lufttemperatur und gemütlichen Landstraßentempo, habe ich eine Öltemperatur von 90°C
und einen Öldruck um die 3-3,5 bar.
Es sind aber auch bei sportlicher Fahrweise Öltemperaturen von 130°C-140°C bei einem Druck von 3 bar möglich.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
Fixelpehler
Guten Morgen ;-)
Super ;-) denke dann wird der Einbau Ort den Temperaturgeber nicht passen bei mir. Werd das Teil in die ölwanne verlegen.
Weiss jemand zufällig die Gewindegrösse?
Gruß Björn
Hi Biörn,
1/2"-20
68jan
Beitrag von 68jan »
Du brauchst nur einen kurzen Ölfilter.
Dann geht das.
Falls Du noch einen Ölkühler einbauen willst,
Geht das auch vor dem Thermostat. Es gibt einen Adapter
Von Racimex dafür. So habe ich das gelöst.
In die Ölwanne - Ablaßschraube - kann ich nicht empfehlen.
Du verlierst Bodenfreiheit und kannst Dir den Sensor samt
Kabel abreißen ....
Jan
Du müsstest in die Ölwanne auch noch ein längeres Gewinde einschweissen.
Fixelpehler
Besten Dank Sally66
@jan67 bei den Adapter Platten hab ich immer Bauchweh. Haben die Teile (raid) öfters schon bei unseren Ringtools verbaut. Die wurden irgendwie immer wieder undicht ;-(
Das mit der Bodenfreiheit is ein Argument .. Sollte aber passen ;-)
Gruß Björn und danke... ;-)
Sally 67 :!: ;)
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ich messe momentan noch in der Ölwanne die Temperatur und auch dort ist der angezeigte Wert eigentlich zu niedrig.
Das beste messergebnis dürfte der sandwichadapter bringen. Undicht wird da eigentlich nix, wenn man einen qualitativ guten Adapter verwendet.
Dass die made-in-China Dinger mit den krummen Dichtflächen undicht werden ist allerdings völlig normal.
Die Temparatur sollte so bei ca 80 -120° liegen. Kälter auf keinen Fall, weil dann nicht die volle Schmierwirkung eintritt.
Bei den 130-140° von Stefan würd ich mir mal Gedanken für einen Ölkühler machen...
... Wer hat denn Deine Garage gefliest? Ist ja ganz schön krumm :shock: :lol:
Fixelpehler
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
