Seite 1 von 3
Öltemperatur beim V8 ?
Verfasst: Fr 10. Jul 2015, 19:33
von Fixelpehler
Servus.
Sorry falls es das Thema schon gibt ! Suche findet irgendwie nix
Folgendes: hab heute Öldruck und eine öltemperaturanzeige verbaut. Beides Vdo mit passenden Gebern. Wurden mittels t-Stück dort verschraubt wo auch der Serienöldruckgeber sitzt (vorne rechts unten). Allerdings zeigt die Temperaturanzeige nur 60-65 Grad an. Und das auch nur im Stand ;-( beides voll elektrische anzeigen. Dienen mir nur zur Sicherheit
Frage 1: falscher einbauort?
Frage 2: wie hoch ist die öltemperatur bei euch?
Frage 3: wo greift ihr ab?
Eine kontrollmessung mittels Infrarot ergab 90 Grad Öl
auch Wasser passt.
Gruß Björn
Re: Öltemperatur beim V8 ?
Verfasst: Fr 10. Jul 2015, 21:00
von Wanne
Öltemperaturen um die 90°C sind normal. Generell gehören die Temperatursensoren unten in die Ölwanne, meistens in die Ölablasschraube
Gruß Sven
Verfasst: Fr 10. Jul 2015, 22:37
von sebring88
Hi Björn
ich hab bei meinem 79er einen Adapter zwischen Ölfilter und Motor verbaut. An diesem Adapter wird der Öldruck
und auch die Öltemperatur gemessen (beide Geber und Anzeigen von VDO).
Bei um die 30°C Lufttemperatur und gemütlichen Landstraßentempo, habe ich eine Öltemperatur von 90°C
und einen Öldruck um die 3-3,5 bar.
Es sind aber auch bei sportlicher Fahrweise Öltemperaturen von 130°C-140°C bei einem Druck von 3 bar möglich.
Stefan
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 06:43
von Fixelpehler
Guten Morgen
Super
denke dann wird der Einbau Ort den Temperaturgeber nicht passen bei mir. Werd das Teil in die ölwanne verlegen.
Weiss jemand zufällig die Gewindegrösse?
Gruß Björn
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 07:07
von sally67
Hi Biörn,
1/2"-20
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 07:27
von 68jan
Du brauchst nur einen kurzen Ölfilter.
Dann geht das.
Falls Du noch einen Ölkühler einbauen willst,
Geht das auch vor dem Thermostat. Es gibt einen Adapter
Von Racimex dafür. So habe ich das gelöst.
In die Ölwanne - Ablaßschraube - kann ich nicht empfehlen.
Du verlierst Bodenfreiheit und kannst Dir den Sensor samt
Kabel abreißen ....
Jan
Du müsstest in die Ölwanne auch noch ein längeres Gewinde einschweissen.
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 07:40
von Fixelpehler
Besten Dank Sally66
@jan67 bei den Adapter Platten hab ich immer Bauchweh. Haben die Teile (raid) öfters schon bei unseren Ringtools verbaut. Die wurden irgendwie immer wieder undicht ;-(
Das mit der Bodenfreiheit is ein Argument .. Sollte aber passen
Gruß Björn und danke...
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 08:39
von sally67
Sally 67
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 12:21
von stang-fan69
Ich messe momentan noch in der Ölwanne die Temperatur und auch dort ist der angezeigte Wert eigentlich zu niedrig.
Das beste messergebnis dürfte der sandwichadapter bringen. Undicht wird da eigentlich nix, wenn man einen qualitativ guten Adapter verwendet.
Dass die made-in-China Dinger mit den krummen Dichtflächen undicht werden ist allerdings völlig normal.
Die Temparatur sollte so bei ca 80 -120° liegen. Kälter auf keinen Fall, weil dann nicht die volle Schmierwirkung eintritt.
Bei den 130-140° von Stefan würd ich mir mal Gedanken für einen Ölkühler machen...
... Wer hat denn Deine Garage gefliest? Ist ja ganz schön krumm
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 13:38
von Fixelpehler
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
