Power steering pressure tester
grexl
Beitrag von grexl »
Hallo Leute,
der power steering Pressure test wird zur Problembehebung bei zu schwergängiger Lenkung im Shop Manual empfohlen. Ist das nur mit teurem Spezial-Werkzeug möglich oder könnt ihr mir eventuell Kaufempfehlungen auf ebay, etc... geben, womit ihr schon Erfahrung gemacht habt?
ich hätte zB das hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-FUEL-P ... 27cdaaaf58
Mein Problem ist, dass die Servo-Unterstützung erst bei Gasgeben einsetzt und nicht im Standgas (ca. 800 rpm), was beim Reversieren mehr als Mühsam ist.
was ich schon gemacht habe - leider ohne Erfolg:
power cylinder:
alter Faltenbalg war gerissen und hat gesifft
-> Piston rod seals hab ich erneuert und neuer Faltenbalg drauf
am Kolben hatte ich eine kleine Schramme entdeckt (ca. 1x1 mm groß...siehe Bild unten)
ATF Type F (Ravenol) ist ganz neu drinnen
Pumpe macht keinerlei Geräusche - Riemen ist gut gespannt
Druck- und Rücklaufschlauch neu und im big block style verlegt (Abknicken in extremer Lenkposition ausgeschlossen - hab ich geprüft)
Entlüftet habe ich im ausgefederten Zustand mit paarmal hin und her lenken bis Anschlag
bringt womöglich das Entlüften nur bei belasteten Rädern was?
ist das säuselnde Geräusch bei Anschlag die entweichende Luft oder der arbeitende Druckbegrenzer?
alle Komponenten sind seit diesen Umbauten trocken
noch eine Frage, die mir beim Leitungsumbau gekommen ist:
das Lenkgetriebe ist an der Innenseite vom Rahmen nicht mit Muttern gesichert. Werden die Bolzen über ein Gewinde am Lenkgetriebe gesichert oder gehören da Schrauben hin?
Ich hab dazu in meiner Literatur keine aussagekräftige Explosionszeichnung gefunden.
Danke + lg
Gregor
lg Gregor
Re: Power steering pressure tester
Eine ausgelutschte Pumpe muß nicht geräuschvoll ihren Abgang machen!
:| Heiner...
Hallo Gregor,
Die Mustang Lenkung ist eher für zu viel Unterstützung bekannt, als zu wenig.
Ja, das Zischen am Lenkanschlag ist der Druckbegrenzer und ein Warnsignal - bitte nicht provozieren - es belastet das ganze System erheblich!
Wenn das Problem mit leicht erhöhter Drehzahl verschwindet, dann ist die Ursache doch schon gefunden - oder?? ;)
Neue Pumpe rein und fertig. :idea:
Entlüften - so wie beschrieben ist okay. Dann einfach fahren !!!
Das einzige, was ich sonst noch machen würde ist sicherstellen, dass die Riemenscheibe der Pumpe die richtige Größe hat.
Das Gewinde der Schrauben ist im Lenkgetriebe - warum willst Du da noch Muttern haben??
grexl
Beitrag von grexl »
Danke, dann wird wohl eine Rockauto Pumpe hermüssen
Pulley Größe prüf ich noch
lgGregor
lg Gregor
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
bei meinem ´66 Cabrio bringt die Servopumpe bei Standgas auch nicht genug Druck.
Deshalb wollte ich in der kommenden Auszeit die Pumpe mit einem neuen Dichtset überholen.
Was sagen die Experten, wird mir das helfen oder ist irgendetwas in der Pumpe derart verschlissen, dass ich eine neue einbauen muss.
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
maddin1961
Beitrag von maddin1961 »
Moje,
hab letztes Jahr eine neue Pumpe von Rockauto verbaut. seit ca. 3 Wochen habe ich das selbe Problem. :cry: :cry:
Gruß aus Hessen
grexl
Beitrag von grexl »
ja, hab auch da und dort schon gelesen dass die überholten teile von rockauto nicht immer zufriedenstellende Qualität haben
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
Riemenscheibe hat 4 5/8 Zoll
ich such bei Gelegenheit mal nach Infos ob das passt
wär toll wenn mir das von euch wer bestätigen könnte
lgGregor
lg Gregor
Oldie Fan hat geschrieben:Hi,
Gruß Kalli
Hi Kalli,
in dem Dichtset sind keine Teile enthalten, die mir der Druckerzeugung oder Fördervolumen zu tun haben.
Klartext - bringt in diesem Fall nix.
Da das Innenteil, der sogenannte "Cam Pack" nicht mehr hergestellt wird, ist die Qualität der "überholten Pumpen" nicht immer berauschend.
mikemuscle
Fuhrpark: 1967 Mustang Coupe
Beitrag von mikemuscle »
Hallo Gregor,
habe das hier gefunden - demnach Durchmesser 5-3/16" für die Ford Pumpe.
Kann auch mal bei meinem nachmessen heute abend.
Original wurden auch verschiedene Durchmesser verbaut.
bilder uploaden
Gruß, Michi
