Ölwanne/Ölpumpe 351W
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo!
Ich suche für nen 351W eine Ölwanne u. eine Ölpumpe; hab nen 67Cabrio mit original 289er Motor den ich auf 351W umbauen möchte; da passen die Sachen leider nicht; kann mir evtl. jemand sonst noch Tipps geben auf was ich achten muss? anderen Zündverteiler hab ich auch schon festgestellt...
Danke!
Volker
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Re: Ölwanne/Ölpumpe 351W
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hallo Volker,
Woher kommt denn dein 351er bzw. wie komplett ist er denn wenn du schreibst, dass du einen Verteler brauchst?
Lg Martin
technotaub
Fuhrpark: 65er Coupe
Beitrag von technotaub »
... ne nagelneue Ölpumpe habe ich noch liegen.
Bei Interesse meldest dich einfach unter rico.taubert@gmx.de
Gruss Rico
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Dawickerl_1 hat geschrieben:Hallo Volker,
Lg Martin
kommt von CarMania aus HH wenn dir das was sagt; ist Block mit neuen Köpfen, ohne Anbauteile, warum?
Volker
Weil der beim Umbau übrig blieb und die Anbauteile an die neue Mühle wieder ran kamen.
Dann stellt sich die Frage, was war mit dem alten Motor!?
Hat der noch Pepp, oder ist es eine ausgelutschte Luftpumpe? Musste er bestenfslls einem getunten Longblock weichen?
:| Heiner...
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Schraubaer hat geschrieben:Weil der beim Umbau übrig blieb und die Anbauteile an die neue Mühle wieder ran kamen.
:| Heiner...
Den alten Motor hab ich daheim,nur passt da ja weder die Öl pumpe noch der Verteiler...
Was ist so schlecht an nem long block?
Volker
Ich habe Dein "warum" falsch interpretiert!
