Motorwechsel - Fragen über Fragen?
- samtim
- Fuhrpark: Ford Mustang 67er 302cui, Ford Capri 76er 3,0Liter, Ford Focus MK1 RS, Jeep Grand Cherokee WH, Ford Mustang GT 2018, Ford Mustang 2007 Cabrio.
da mein alter Motor (302Cui / 79er) mittlerweile immer mehr Geräusche gemacht habe ich mir einen 5.0L HO aus dem Jahr 91 besorgt. Erst hieß es das ich meine alten Teile übernehmen kann was sich aber als Trugschluss herausstellte. Meine alter Motor hatte nur einen Doppelvergaser, dieser wäre für den 5.0L HO Motor zu mager.
Okay, eine Ansaugspinne von Ford Racing bestellt dazu einen Holley 4160 (600cfm) besorgt.
Heute habe ich den Motor ausgebaut, mir ist dabei aufgefallen dass ich gar kein Kick Down Linkage habe? Des Weiteren kommt ein Rohr vom Automatikgetriebe welches über einen Schlauch mit dem alten Manifold verbunden war. Der Kick Down hat aber während dem Fahren funktioniert. Kann es sein das das Automatikgetriebe über Unterdruck das Kick Down Signal erhalten hat?
Da mein alter Motor mit 28oz gewuchtet war muss ich mir noch eine neue Flexplate und einen neuen Balancer besorgen, Balancer ist normalerweise kein Problem aber die Flexplate, ich dachte ich zähle an der alten die Zähne und besorge mir eine 50oz Ausführung. Meine alte hat aber 160Zähne? Ich habe dreimal gezählt es sind 160Zähne.
Am Anlasser habe ich festgestellt das Zähne im vorderen Bereich schon stark abgenutzt sind. Nach was richten sich eigentlich die Zahnkombinationen?
Welche Anzahl an Zähnen währen den richtig?
Dann fehlt an der oberen Lichtmaschinenbefestigung das Gewinde (linker Zylinderkopf), hier das Loch mit einem Plug verschlossen dessen Gewinde aber größer ist als das Gewinde der Schraube (Lichtmaschine), es gibt aber scheinbar eine Art Zwischengewinde?
Vielen Dank für eure Antworten im voraus.
- Vergaser.JPG (103.54 KiB) 2932 mal betrachtet
Der Ponyhof wächst.
Re: Motorwechsel - Fragen über Fragen?
KickdownKABEL am unteren Gestänge an der Firewall!?
- samtim
Hallo Schraubaer,
wäre das das Kabel.
wäre das das Kabel.
- Kabel.JPG (217.09 KiB) 2902 mal betrachtet
Der Ponyhof wächst.
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Ich bin zwar nicht der Grummelbär aber ja, des isches!!!!!!!!!samtim hat geschrieben:Hallo Schraubaer,
wäre das das Kabel.
Für die Aufnahme im Zylinderkopf, gibt es diese komischen Madenschrauben, weiss gerade nicht mehr wie die heißen. :-/ Die passen in das Große Loch und haben ein kleines innengewinde.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Stuka84
ah, jetzt ja:
http://lmgtfy.com/?q=Cylinder-Head-Smog ... ctor-Plugs
"http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-30 ... 45&vxp=mtr "
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Grummelbär???
Stuka84
Oh, diese Autokorrektur ^^
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Schwuler Kommunist?
Tatsächlich! Hab' "cooler Humanist" getippt!
- samtim
Danke Stuka, habe ich bestellt.
Der Ponyhof wächst.
