Karosserie Richtbank werte
Mario_9860
ich kann für einen 69 Mustang coupe keine Richtbankwerte finden.
Ich habe gefunden:
1969 FORD MUSTANG DATA
bodywork
body type 2+2 seater fixed-head coupé
number of doors 2
designer
dimensions & weights
mm inches
wheelbase 2743 108
track/tread (front) 1486 58.5
track/tread (rear) 1486 58.5
length 4763 187.5
width 1822 71.7
height 1283 50.5
ground clearance
length:wheelbase ratio 1.74
kerb weight 1416 kg 3122 lb
weight distribution
fuel tank capacity
aber wo genau gemessen wird und die Diagonale finde ich nicht.
Kann mir da wer helfen? Ich brauch Länge, Breite und die Diagonale?
Ich habe gefunden:
bodywork
number of doors 2
designer
mm inches
wheelbase 2743 108
length 4763 187.5
width 1822 71.7
height 1283 50.5
ground clearance
weight distribution
fuel tank capacity
LG Mario
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Karosserie Richtbank werte
Findest Du meines Wissens im Werkstatthandbuch.
Frank
Frank
Mario_9860
Wie meinst du im Werkstatthandbuch?
Das die Werkstatt diese Werte haben sollte? Von einem 1969er Mustang coupe?
Oder meinst du ein Handbuch zur Reparatur von genau diesem Wagen?
Wenn ja hat jemand dieses Handbuch und könnte mir die Werte raus schreiben?
Vielen lieben Dank im voraus.
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
LG Mario
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Ich meine das Shop Manual.
Ich habe nur das für das Baujahr meines Mustangs, aber; dieses Handbuch gehört zur Grundausstattung eines Mustangschraubers.
Gibt's als Nachdruck bei alles Teilehändlern!
Ganz nebenbei erweiterst Du Deinen aktiven Wortschatz in technischem Englisch!
Frank
Frank
Ohne SM geht sowas mal gar nicht! Erst recht nicht, nach so 'nem dummen Kauf!
Das und viel mehr ist darin:
http://www.fordmuscleforums.com/attachm ... nsion-.jpg
Das Web stellt sowas auch nur bedingt bereit!
Google: 69 mustang chassis
Trotzdem bekommt man einiges mit Eigeninitiative hin!
Heiner...
Mario_9860
erstmal vielen Dank. Das ist von 1970er aber die waren gleich wie die 1969?
Ich hab das Haynes Repair Manual aber finde es nicht drinnen.
Das hat man nicht sehen können wenn der Querlenker oben drauf ist.
Ich hab damals einen Ankauftest machen lassen jedoch hat der Herr von Mercedes das nicht gesehen.
Es haben mehrere Leute nicht gesehen. Erst bei der Spureinstellung bei Mercedes.
Ich weiss das es teuer wird aber immer noch billiger als ein neues Auto kaufen. Was soll ich den machen?
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
LG Mario
Du sollst Dir das Shop Manual besorgen!
Mario_9860
Dummer Kauf?. Ich hab doch geschrieben das ich den Chef von einer Mercedes Werkstatt den Wagen hab anschauen lassen und dafür GEld bezahlt. Wie toll ist das eigentlich wenn mir der Vorbesitzer das nicht sagt?
Also wenn er das gewusst hat ist das eine Frechheit!
Darf man wenn man sich mit dem Schrauben nicht so gut auskennt weil man aus einer anderen Branche kommt und wenig Zeit und kein Platz hat sich einen Mustang kaufen weil man es aus dem gleichen Grund gern hat wie alle anderen Leute?
Ich kenn die Technik aber traue mich nicht selber grössere Eingriffe zu machen. Auch weil ich nur eine Garage und Wohnung hab. ICh hätte gern ein Platz wo ich anfangen könnte kleinere sachen selbst zu Schrauben.
Schöne Grüsse Mario
Schöne Grüsse Mario
LG Mario
Besorgst Du Dir nun das SM? Weiss der Geier, was Dein Mercedesmann noch alles übersah!?
Mario_9860
Ja natürlich hab ich grad rausgesucht und werde es bestellen. Das will ich haben
Ich hatte bis jetzt nur das Haynes Repair Manual.
Es ist wahrscheinlich nur das Federdom verbogen aber ich möchte auch den Wagen gleich vermessen lassen.
Danke Heiner!
Sehr nett!
Danke Heiner!
Sehr nett!
LG Mario
