Öl aus Krümmer Schraube?
- diggi2202
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Hardtop, 302 J-Code, Disc Brake, Tilt Away
Hallo!
An der letzten hinteren Krümmer Schraube (Fahrerseite) kommt ganz leicht Öl raus, zumindest sieht es so aus als ob es Öl ist. Es kommt definitiv aus der Krümmer Schraube und läuft dann Richtung Hosenrohr. Motor ist ein 302.
Jemand eine Idee was es sein kann? Ich hoffe mal kein Riss im Block....
LG Dirk
LG Dirk
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Öl aus Krümmer Schraube?
Hallo Dirk,
an dieser Stelle kommt normalerweise nicht ohne weiteres Öl hin. Meine Kandidaten wären:
- Dichtung Ansaugbrücke
- Undichtigkeit im Bereich Servoschläuche (falls vorhanden)
- Dichtung Ventildeckel
Am besten mal alles schön sauber machen und die Methode mit Mehl oder Babypuder versuchen um
dem Weg des Öls auf die Spur zu kommen. Aber nicht übertreiben mit dem Puder.
Ansonsten schon mal ein Foto machen und hier einstellen. Hilft ggf. auch schon weiter.
Einen Riss im Block würde ich erst mal ausschließen. In diesem Bereich wäre dann eher Öl
was unterhalb des Krümmers zu finden wäre, weil eigentlich erst hier wieder der eigentliche
Block ist. Die Krümmer sind ja an den Zylinderköpfen fest. Da dürfte eigentlich kein Öl rauskommen, außer
eben von der Dichtung unter den Ventildeckel.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- diggi2202
Hallo Rico,
hier mal ein Foto:
Ventideckel und Servo kann ich ausschließen.
Wenn ich die Schraube raus drehe ist der Schaft auch ölig.
LG Dirk
hier mal ein Foto:
LG Dirk
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Wegwischen... Weiter fahren... Und beobachten...
So würd ichs machen...
Gruß Björn
Gruß Björn
- Harzer
Ford Ranchero 1968
Also, wenn die Kiste läuft, verbrennt das Öl an dieser Stelle eigentlich. Wenn es trotzdem immer wieder feucht ist, würde das
bedeuten, dass es von irgendwo her nachläuft. Wenn Du die Schraube rausschraubst, ist dann der ganze Schaft ölig oder nur der
Teil, der außerhalb vom eigentlichen Gewinde sitzt, also im Bereich des Krümmers? Liegt der Krümmer denn dicht am Zylinderkopf an?
Rico
Rico
- diggi2202
Hi!
Die komplette Schraube inkl. Gewinde ist ölig. Richtig anliegen sollte der Krümmer auch. Hatte auch schon die anderen Schrauben geprüft, alle fest. Was mir noch eingefallen ist, das Problem ist erst aufgetreten nachdem ich die Auspuffanlage von Ein- auf Zweirohr umgestellt habe.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hattest Du die Krümmer beim Wechsel der Anlage ab? Bist Du danach schon ein wenig gefahren?
Ansonsten wir Björn sagt.... Wegwischen und fahren....
Gruß, Christoph/ Torf
- diggi2202
Krümmer waren nicht ab und gefahren bin ich bis jetzt ca. 100km. Hatte es zwischendurch weggewischt, aber es läuft nach...
Ist es oberhalb der Krümmer trocken?
- diggi2202
Ja, oberhalb ist alles trocken, es kommt aus der Schraube.
