Hi Zusammen,
Nu habe ich ein paar Alu Zylinderköpfe von Edelbrock bekommen,
Bevor ich die Köpfe montiere wollte ich Klahrheit über die Sorte der Zündkerze herausbekommen
Edelbrock antwortet nicht, Summit Racing antwortet auch nicht,
Das kenne ich von beiden so nicht,
Wo finde ich eine Tabelle damit ich nicht mit dem Zylinderköpfen zum Autoteilefutzie muss, und ein Dutzen Kerzen auspacke.
Gewinde 14mm durchmesser, länge 17mm, der Kerzensitz ist nicht (Tapered (Kegel)) Sitz sondern mit nicht verlierbarer Dichtung.
Den Wärmewert bekomme ich schon beim Fahren raus, und würde bei NGK zb. mit 6 anfangen.
Dankbar währe ich für jegliche Hinweise über Tabellen, listen, oder andere Teschnische angaben.
Markus mit dem Funken an der falschen Stelle Bernhardt
Edelbrock und der Zündkerzendreck !
- Orbiter
Nordlicht
Re: Edelbrock und der Zündkerzendreck !
Moin Markus,
ich habe gerade mal in amerikanischen Foren gewühlt. Dort wird überwiegend zur Autolite 3924 geraten. Unschlüsseln kannst Du diese Kerze auf andere Marken in einer Tabelle unter
http://www.angelfire.com/extreme4/skido ... ERENCE.htm
Bist Du sicher, dass die Performer RPM nicht ein wenig Overkill ist? Was willst Du denn daneben noch modifizieren am Motor?
Mal ne andere Frage: hast Du für die Montage die speziellen Edelbrock-Kopfschrauben oder die Adapterhülsen für die Serienschrauben? Ich kann mich dran erinnern, dass man da was Spezielles braucht...
Hartmut
Hartmut
- Orbiter
@ Nordlicht,
Ich habe einen Top End Kit gekauft, als der Dollar noch so günstig stand,
also Zylinderköpfe, Mit allen Schrauben, Reduzier Gewinden für die Kipphebel von meinem 289 cui Kipphebeln, Noggenwelle, Stössel, Ansaugbrücke, Vergaser, Steuerkette, Dichtungen usw.
Den Motor habe ich komplett zerlegt gehabt, neu gelagert, das Blau aufgefrischt, ein wenig Chrom Foppel
Ich befürchte das Overkill etwas übertrieben ist, die Verdichtung bleibt bei 9:1 nur die Ansaugwege und die Ventile plus Steuerzeiten sind optimiert, ich glaube nicht an die angekündigten 367 Hp, wenn aus den gefühlten 140 Ps vieleicht gefühlte 210 werden binn ich zufrieden.
Danke für die Infos, das war ser Hilfreich.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Nordlicht
Orbiter hat geschrieben:Hi Zusammen,
Warum Summit nicht antwortet ?
Eigentlich klar, denn wenn Du den Artikel im Web aufrufst und dann auf "Suggested Parts" klicks, dann kommt eine umfangreiche Liste, u.A. empfohlene Zündkerzen und sogar von mehreren Herstellern: Champion, Autolite und NGK.
Linkservice:
http://store.summitracing.com/partdetai ... 294840071+
Linkservice:
- Orbiter
@ 68GT500
Ich komm mit dem Summit Onlinestore nicht so wirklich klar, Ich glaube ich hätte intensiver suchen müssen,
Manchmal finde ich sachen die interesant sind, und ein tag drauf krieg ich`s nicht wiedergefunden
Jedenfalls antwortete auch Summit derweil.
Danke für die Hilfreichen unterstützung
Markus verschollen im Web Bernhardt
