Zum x-ten mal Tankanzeige
Beck´s
Beitrag von Beck´s »
vorweg: ich hab die Suche bemüht, weil meine Tankanzeige spinnt und schon alles gemacht, was ich da so gefunden habe.
Es handelt sich um einen 65er 6-Zylinder mit Bandtacho.
Also Tankanzeige zeigt bei fast vollen Tank nur knapp unter halb voll an.
Also alles gemessen wie folgt:
- zuerst Kabel am Tankgeber auf Masse gehalten - Ergebnis: Anzeigegeht über Vollausschlag hinaus - Anzeige somit OK
- direkt am Tankgeber gemessen - Ergebnis: bei fast vollem Tank 16 Ohm, davon kamen vorn etwa 19 Ohm an - Tankgeber OK
- direkt am Instrument gemessen - Ergebnis: rund 5 Volt vom mittlerweile neuen Spannungswandler (der alte war abgetaucht), 19 Ohm vom Geber - Stromversorgung und Signal OK
- Wassertemperatur zeigt richtig an
- neues Kabel vom Geber zum Instrument - Ergebnis: selbe Werte wie zuvor
- extra Massekabel zum Armaturenträger - Ergebnis: Werte wie zuvor
- dann hab ich gelesen, dass Wassertemperatur und Tankanzeige jeweils zwischen 10 und 70 Ohm Werte bekommen, also Instrument getauscht - Ergebnis: Wassertemperaturanzeige zeigt genauso wenig wie Tankanzeige
Die Anzeige sinkt mit zunehmendem Benzinverbrauch auch...
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Nach meiner Auffassung sind alle Werte so wie sie sollen, die Anzeige scheint zu funktionieren, aber dennoch krieg ich den falschen Wert angezeigt.
Im übrigen funktionierte die Anzeige vor der Resto richtig.
Könnte es noch am Spannungsregler liegen? Ich hab die günstige Variante für rund 30 €, diesen kann man aber nicht einstellen.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Zum x-ten mal Tankanzeige
Beitrag von Fixelpehler »
Gleiches Problem hatte ich auch. Was ich gemacht hab war, tankanzeige "eingestellt" ... Seitdem passt es.
Weiss nu nicht ob dir das hilft.
Gruß Björn
Beck´s
Hallo Björn,
wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei der Einstellung eher darum, dass der Zeiger als Nullstellung deutlich unter "E" steht. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Der Zeiger steht quasi genau auf "E", aber die Anzeige zeigt nur etwa die Hälfte des tatsächlichen Wertes.
Fixelpehler
Beck´s hat geschrieben:Hallo Björn,
Ok... Bei mir Stand die Nadel deutlich weiter raus über E...
Arm vom tankgeber "nachbiegen?
Sorry.. Sonst weiß ich auch nicht weiter;-(
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Guten Abend!
...und dass der Schwimmer am Tankgeber nicht mehr "schwimmt"?
Anscheinend gibt's doch das Problem, dass der Schwimmer undicht wird und durch eindringendes Benzin zu tief steht.
LG,
Beck´s
Danke für die Denkanstöße!
Der Schwimmer ist schon neu gekommen. Aber am Tankgeber Messe ich ja einen m.E. Richtigen Wert von 16 Ohm. Das sollte ja dafür sprechen, dass der Geber richtig funktioniert.
Sebastian
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Schau dir das mal an.
Es gibt 2 Einstellmöglichkeiten. Denke eins für Position und das andere für Vorspannung.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=18737
Damit konnte ich es so einstellen, dass voll auch voll anzeigt. Wenn der Zeiger unter 1/4 fällt sind noch 5 Liter drin ca. Und ohne Spannung ist der Zeiger auf genau E.
Bei mir war vorher voll nur 3/4 auf Anzeige.
Beck´s
Danke Marco, werde ich dann nochmal testen.
Sebastian
Beck´s
Kurze Rückmeldung meinerseits:
Auch das justieren hat keinen Erfolg gebracht.
Habe dann zum gefühlten 100sten Mal das Instrument ausgebaut. Nochmals penibelst gereinigt und nochmal alle Massekontakte inklusive dem neuen Massekabel angeschliffen.
Alles wieder verbaut und nun funktioniert es. Ich habe nichts anders gemacht als die Male zuvor und auch die Messwerte sind gleich geblieben.
Aber zumindest geht nun alles.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Grabe diesen alten Thread mal wieder aus...
Meine Tankanzeige ist im Normalzustand ziemliche genau auf E. Allerdings zeigt sie bereits weit über F heraus an, wenn der Tank nur halb voll ist.
Woran kanns liegen?
