Fahrzeug hängt links vorne
Alex 1969
Beitrag von Alex 1969 »
Hallo zusammen. Endlich fast alles geschafft.
Zulassung usw. Ist durch.
Hab nur noch das Problem dass der Wagen vorbe links ca. 2,5 cm tiefer ist als rechts.
Jemand ne Idee woran das liegen kann? Hab das Problem dass der Dadurch beim einfedern ein wenig schleift.
Kann mir evtl. noch jemand sagen wie ich den vorne komplett n bisschen höher bekomm? Ist echt recht tief vorne.
Danke vorab
Gruss Alex
Re: Fahrzeug hängt links vorne
bj??
Vl ist der exzenter vom unteren querlenker locker geworden.
Lg abudi
Alex 1969
Hi. Bj 69. Querlenker und co müssen passen. Der stang war erst vor kurzem beim vermessen. Passt auch alles vom fahrverhalten her.
Bin da n bisschen ratlos.
Hab schon gedacht ob evtl. Eine feder ermüdet ist oder so.
Alex
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
2,5 cm Differenz zwischen rechts und links, hört sich stark nach einer gebrochenen Federwindung an.
tody
Beitrag von tody »
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
oder nach dickem vorbesitzer 8-)
Alex 1969
Ok. Dann werd ich mal im teilemarkt nach 2 federn suchen.
Danke Leute
