Reibende Geräusche in der Lenksäule (Lager / Hülse def ?)
Route64
- Fuhrpark: 64 1/2 Mustang Coupe, Prod.-Datum: 26.Juli 1964, Seriennummer: Nr. 95504, D-Code (289er, 4V, HP Motor), C4-Getriebe, Original Farbton (silver smoke gray), 4 x Trommelbremsen, das Pony kommt aus Yucca Valley, CA, (nix als Wüste rundrum)
Hallo zusammen
Seit der letzten Ausfahrt meldete sich meine Lenkung zu Wort.
Im Innenraum hört man beim Drehen des Lenkrades schabende / reibende Geräusche. Klingt irgendwie, wie wenn Metall auf Metall reibt. Die Lenkung ist "fühlbar ohne Spiel" (soll heissen: die Lenkung hat in der Lenksäulenführung kein Spiel nach links / rechts / oben / unten / vorne / hinten).
Verschleiss ist beim Drehen im Innenraum nicht fühlbar, nur reiben tut's neuerdings. Die Lenkführung (Lager & Hülse) wurden vor 2 Jahren neu gemacht (Werkstatt), seiher sind 2000km draufgekommen. Verschleiss schliesse ich eigentlich aus (??).
Wer hat eine Idee, um der Sache ohne Abbau des Lenkrades auf die Spur zu kommen?
Nächste Woche wollte ich zu TÜV, stört den TÜV so ein reibendes Geräusch ?
Brauche ich eigentlich Spezialwerkzeug / Spezialwissen zum Abbau ?
Gruss & Danke
Markus
Gruss & Danke
Markus
- Präsentation1.jpg (23.29 KiB) 2156 mal betrachtet
Re: Reibende Geräusche in der Lenksäule (Lager / Hülse def ?
Hornkontakt/ Schleifring....?
Gruß, Christoph/Torf
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Und damit verbunden Späne, eine der "Grantkrankheiten"...?torf hat geschrieben:Hornkontakt/ Schleifring....?
Natürlich wirst Du nicht darum herumkommen das Lenkrad abzubauen wenn Du der Ursache auf den Grund gehen willst.
Was nutzen alle Tipps, wenn man nicht nachschaut, was eventuell zutrifft, von der Reparatur ganz zu schweigen.
Wie das mit der Demontage funktioniert, erklärt die Suchfunktion...
Es ist im übrigen immer von Vorteil, wenn man das Bj. des Fahrzeugs mit angibt, es gibt oft technische Unterschiede, in diesem Fall "Lenksäulenmäßig"
Gruß Lutz
Runter mit dem Lenkrad/Nabe und den Schleifring/Federkontakt fetten, solange noch was da ist!
...wenn am Federkontakt nichts mehr da ist kann man Auflöten....
Christoph/ Torf
Christoph/ Torf
Route64
Hallo zusammen
Logisch man könnte ja das Bj. und so mit angebeben - hätte was.
Also: 64 1/2er, Coupe, 298er, Restauriert zw. 2010-13.
Bin allerdings nicht ganz sicher, was noch aus dem Baujahr 64 ist.....
Fetten ?
Blöde Frage: Welches Fett soll den da rein, falls fetten ausreichend wäre (??).
Finde leider auch nichts in den Manuals. Bin für jede "Fett-Anregung" dankbar.
Markus
Fetten ?
Markus
Fickfett, besser bekannt als Vaseline! Taucht auch im SM auf!
Dort nennt es dich lediglich Petrol Jelly.
Kannst aber jedes verseifte Fett nehmen. Nur lieber nicht mit Graphit drin, da bedingt leitfähig und damit Kurzschlussgefährlich.
F....fett... man lernt nie aus.....
Route64
well - Danke !!
Ich werde was entsprechendes besorgen was passen wird - so oder so.
- HomerJay
Bevor ich einen neuen Thread aufmache, hänge ich mich mal hier an diesen alten Thread dran.
Mein Lenkrad lässt sich wenn ich es oben anpacke und nach oben hebe, etwa 0,5-1cm "anheben" Zum Fahrer heranziehen lässt es sich nicht, da ist alles ok.
Ich vermute das das obere Lager bzw. dessen Zentrierhülse getauscht werden müssen. Der Aufbau der Lenksäule ist soweit klar. Nur die Frage: Muss die Lenksäule zum Tausch der Teile komplett ausgebaut werden, oder kann sie drin bleiben?
Danke!
Danke!
