Accel Zünkabel Montage
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Zusammen,
Hat von euch jemand die Accel Zündkabel ?
Ich habe einen Satz für meinen 289CUI geholt, die Zündkabel müssen gekürzt werden und dan die Gummiekappe und die Kontakt Klemme aufgepresst/ Gecrimpt werden.
Hier leigt das Problem, ich soll das Zündkabel durch die Gummiekappe durchfrickeln, dan das Kabel kürzen, und den Kontakt Crimpen
Crimpergebniss ist so bescheiden dass ich das Zündkabel aus dem Stecker und nicht den Stecker aus der Verteilerkappe ziehe, fester Crimpen geht nicht weil das Zündkabel den Stecker wieder aufbiegt,
Und Grrrrr. die Winkel Stecker oder besser gesagt die Winkel Gummies machen alles aber keinen 90° winkel, Das sieht aus wie Kraut und
Rüben
1. Hat jemand ne Crimpzange extra für die Zündkabel ?
2. Was macht ihr mit dem 90° die eher 45° mit zerknautschtem Steckertülle is ?
Ich glaube ich muss bei Bosch die guten Kupferkabel kaufen.
Markus leicht frustriert am Sonnag Bernhardt
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi, du machst es dir nicht leicht besorg dir die Zange, silikonspray, feste mit grosser ausdauer finger. Achte darauf, wieviel du vom Draht übrig lassen sollst, ich meine 13mm bin mir aber nicht mehr sicher. Einfacher wäre es, autolite kabeln oder ford racing kabeln fürs selbe Geld passend zu kaufen, aber jetzt bist du gefordert
mfg, sebastian
Orbiter
@ Sebastian !
Man muss sich ja mit irgendwas beschäftigen um die Wartezeit zu überbrücken bis der Karossieriespengler und der Lackierer mit ihrer Arbeit fertig sind.
Ich hab erst 2 Crimpzangen für die KFZ Elektrik gekauft, nunja.
Jetz habe ich vor lauter Verzweiflung erstmal die Zündkabels ordentlich verlegt, und gescheite Kabelhalter gefräst.
Markus schlecht gecrimpt Bernhardt
Orbiter hat geschrieben:@ Sebastian !
Du fräst Kabelhalter - WOW !Super!
Aber dann geht Du hin und kaufst den billigsten Dreck, den man als Kabel getarnt kaufen kann ? Irgendwie passt das nicht zusammen !
Unter dem Markennamen Motorcraft verkauft Ford original entsprechende Kabel, die gut aussehen und allen normalen Ansprüchen voll genügen. Da ist kein Krimpen oder ähnliches gebastel notwendig.
Die Mustang Teile Kataloge enthalten ebenfalls Repro Kabel, die wenig kosten und einwandfrei funktionieren.
Silikonummantelte Spiralgewundene Kabel sind zwar für unsere Autos nicht notwendig, aber solche hochwertige Kabel liefert z.B. Pertronix (sogar im Org. Look) oder MSD oder Jacobs oder Taylor oder Moroso oder Ford Racing z.B.
Orbiter
@ 68 GT 500 !
Irgendetwas muss doch passieren, und Kabel gut oder schlecht irgendwie verlegen ist notwendig, Mein erster Gedanke war einfachste Kupferkabel zu benutzen, das hätte ich mal besser gemacht.
So is das wen man neu in der Materie is, dan stehen erstmal nen haufen Fehler an die abgearbeitet werden wollen.
Markus der die Tage versucht für das Crimpen ne bessere Lösung zu finden Bernhardt
Orbiter hat geschrieben:@ 68 GT 500 !
Cool, die Kabelhalter sehen mal richtig gut aus ! <---
Bedenke aber bitte, dass die Zündkabel von Nr. 7 & 8 nicht parallel verlaufen dürfen.
Grund ist, dass sie in der Zündfolge nacheinander zünden und durch die Nähe ein ungewollter Funke für den falschen Zylinder induziert werden kann.
Orbiter
@ 68 GT 500 !
Na dan muss ich nochmal neu stricken,
Solche Infos fehlen wen man von den 4Zyl. Boxer Motoren herkommt.
Markus mit halb gepimptem Gehirn Bernhardt
P.S.
Pimp my brain
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re:
Beitrag von Elhocko »
Guten Abend! :)
Bin hier über einen alten Beitrag gestolpert.
68GT500 hat geschrieben:Orbiter hat geschrieben:@ 68 GT 500 !
Laut der Clubseite (http://www.mustangclub.de/index.php/die-zuendung) soll ein Abstand eingehalten werden.
Warum ist das nur bei 7+8 aber nicht bei 4+2 ein Problem?
Reichen die einfachen Abstandhalter aus?
Mfg
Benni
Walker
Re: Accel Zünkabel Montage
Beitrag von Walker »
Hallo Markus / Orbiter,
das konfektionieren von Zündkabeln hab ich grad hinter mir. Kleiner Erfahrungsbericht von meiner Seite:
Ich hatte mir das Ford Racing -Zündkabel 9mm in schwarz in den Kopf gesetzt mit der Massgabe, dies auch selber in den
Kabelllängen anzupassen.
Von SummitRacing folgendes gekauft:
1) Crimp Zange (ein MUSS): http://www.summitracing.com/int/parts/acc-170036 61,--US$
2) 9mm Konfektions-Zündkabel Ford Racing: http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-12259-m302 43,--US$
Das Kabel hat wirklich eine Klasse-Qualität, und das für 43 Dollar! Auch die Zange ist absolut nicht teuer, wenn man weiß, dass
ordentlich formschließende Crimpzangen für Zündgeschirr eigentlich woanders rangieren...Beispiel gefällig?
Deutsch-Qualität von Beru, Werkstatt-Level: http://www.autoteilemann.de/beru-quetsc ... 00001.html
Meine Accelzange hat die SAE-90-Kontakte sauber und stabil um das Kabel gequetscht. Und die Fummelei mit den Steckern beim abschließenden Drüberstülpen
hielt sich auch in Grenzen: Wie Sebastian schreibt, Silikonspray vorher in den Stecker. Der Vorteil der Ford Racing Stecker: Sie lassen sich gut verformen
und `zurecht-drücken`beim überziehen auf den fertigen Kontakt.
Wie gesagt - kann die beiden Artikel nur empfehlen - hat bei mir geklappt! Preis gesamt (inkl. Zoll + Einfuhrumsatzst): um die 105 EUR.
Versuch für das Geld mal beim deutschen Händler deines Vertrauens den 9mm FR - Zündkabelsatz zum selber zurechtschneiden inkl. Wrkzeug zu bekommen.... ;)
Grüße,
Marcus
Urmel
Beitrag von Urmel »
Hi Marcus,
Du hast aber schon gesehen, dass die Anfrage von Markus von 2009 ist, gelle? ;)
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
