Quetschen rechts vorne
Servus Leute , habe rechts vorne immer ein quietschen wenn ich über Unebenheiten fahre. Habe jetzt neue Stoßdämpfer eingebaut und die Gelenke gefettet , ist leider immer noch da. Hat jemand ein Tipp was es sein könnte ? ( Federn sitzen richtig auf ) Danke
Mario_9860
Re: Quetschen rechts vorne
schau mal ob die Stabilisator Stange quietscht.
War bei mir der Fall.
SG Mario
SG Mario
LG Mario
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Querlenkerwelle auch gefettet...?
Geht im eingebauten Zustand meißt nur, wenn abgewinkelte Schmiernippel eingebaut sind.
Diese Teile...http://rsb-parts.de/achsaufhaengung_ein ... etail.html
Gruß Lutz
Servus also Querlenkerwelle habe ich gefettet , Stabi noch nicht aber werde es gleich mal machen wenn ich zu zweit bin da jemand von oben drücken muss. Danke nochmal
Schwenklager der Stossdämpfer unten!?
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Quietscht er noch? Haste was gefunden?
Denn unserer macht auch "i-cu i-cu" . . . . hab schon überall gefettet, Querlenkerlager oben, Federnauflagen, Stabi, Kugelgelenke usw... der ganze bewegliche Kram unterhalb.
und dennoch immer wieder: "i-cu i-cu" .....
- nicht bei LAstwechsel, egal wie aprupt,
- nicht bei Bodenwellen
- nicht wenn man selber an der Karosse hoch und runter, hin oder herschaukelt
- nicht Geschwindigkeitsabhängig.
Habe sogar die Kotflügelverstrebungen, Stoßstangenverschraubungen, Kotflügelverschraubungen geprüft ob da eine ein bissel lose wär.
. . auch den Motorhaubenverschluß sowie die Scharniere der Haube im Überfluss geschmiert.
Das kommt bei kleinen Unebenheiten, aber das ist manchmal dermaßen Laut dass die Leute auf dem Gehweg wegen dem "i-cu" Geräusch guggen...
vermutlich ich müsste mal in Hessen bei der Tankstellen-Oma vom Werner Film vorbei. Die hat immer genau das richtige Öl im schrank. .
Quietscheentenmustangralf
- i-cu Öl.JPG (56.63 KiB) 2010 mal betrachtet
Ralf
Ralf
- 67aquablue
- Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Sind fast immer die Schäfte der oberen Querlenker und untere Stoßdämpferhalterung (Wippe).
Was bis jetzt in den letzten 19 Jahren geholfen hat:
WD40 (kurzfristig),
15W40 Motoröl aus der Ölspritzkanne, damit kommt man gut an die Berührungspunkte Querlenker/Schaft,
Motorrad Sprüh-Kettenfett, dauerte aber wohl etwas, bis es sich verteilt hatte, quietschte noch einige Male bis Ruhe war.
An einem Querlenkerschaft war es mich gelungen, den Verschluss gegen einen 2 teiligen Schmiernippel auszutauschen. Trotz Abschmieren qietschte es da immer noch etwas, bis eine Behandlung s.o. erfolgte.
Neue Schäfte habe ich liegen, aber so lange da kein merklicher Verschleiss ist, bleiben die alten drin.
WD40 (kurzfristig),
Frank
Frank
