68er Convertible 289 Restauration in kleinen Schritten
68MCon289
Fuhrpark: 58 F100 Panel Truck; 67 Mustang HT 289; 68 Mustang Convertible 289; 73 VW Bus T2b Riviera; 82 Honda XL500R; 88 Jeep Wagoneer; 92 Honda CB Sevenfifty; 07 Jeep Commander 3.0
Beitrag von 68MCon289 »
ich bin total begeistert von den Restaurations-Berichten hier im Forum. Das vermittelt so viel Wissen (vor allem für Rookies!), das finde ich einfach spitze. Nicht zuletzt deshalb habe ich mir vorgenommen, auch meine Restaurationsarbeiten hier im Forum zu zeigen und lebhaft mit Euch zu diskutieren. Auf das Ihr mich mit vielen Tipps und Tricks aus erfahrenem Munde unterstützt. Aber auch für Anfänger wie mich, denen ich Mut machen möchte, einfach anzufangen - gut vorbereitet und beraten - aber dennoch anfangen! Frei nach dem Motto, ein Telefonbuch zerreisst man am Besten Seite für Seite statt am Stück! Dann ist es einfach und nachvollziehbar und eben kein Gewaltakt!
Ich würde zwar gerne Teilüberschriften anbieten (so wie Erwin's Resto-Bericht), aber das habe ich nicht gefunden, wie das geht. Also, bis ich digitale Weisheit empfangen habe, werde ich das hier peu a peu hintereinander weg schreiben.
Markus
68MCon289
Nr. 1: Scheinwerfer Conversion
Fange ich also an: Meine erste Amtshandlung an meinem Mustang ist die Umrüstung von US sealed beams auf deutsche H4 Scheinwerfer:
Zwar schöne Wagner Halogen, aber eben US sealed beams - also für die Abnahme austauschen!
und bei der 6. Schraube drohte meine DIY Restauration schon zu scheitern ;)
68MCon289
Re: 68er Convertible 289 Restauration in kleinen Schritten
Wie so oft, mit dem richtigen Werkzeug (die Länge des Schraubendrehers reichte nicht aus) und ein bisschen Ruhe ging es dann doch. Allerdings habe ich erst den gesamten Lampenkörper samt Halterung ausbauen müssen, um dieser Schraube Herr zu werden (trotz WD40).
Nach Durchsicht des Forums habe ich zwei Hella H4 Scheinwerfer (Durchmesser 178mm) mit Standlicht gekauft (b. Classic Car Company, 99,90) und einen Kabelstrang, da ich nach dem Studium der Forendiskussionen davon ausging, dass ich diesen benötige. Kabelstrang kam von AAM f. 55,35.
Mein mir über die Schulter blickender Ford-Ingenieur sagte allerdings nach Beurteilung meiner Kabel, dass ich diesen neuen Strang nicht unbedingt bräuchte, da ich nur eine 55W Birne anschließe und keine 100W. So habe ich das erst mal für später aufgehoben, wenn der große Schlag kommt.
68MCon289
Dann der erste Restaurations-Akt!
1.) Sind mir die Haltemuttern auf der linken Seite abgebrochen (vergammelt)... :x Mangels Originalersatzteil (und Wochenende) habe ich aus meinem Bestand zwei gute Hohlraumdübel (6mm) in die Löcher gesteckt und siehe da: Die Stellschrauben für vertikale und horizontale Scheinwerferjustierung (ja - ausgerechnet die hat es getroffen) ließen sich fest und sicher einschrauben. Die Scheinwerfer lassen sich einstellen wie beim Original. Man muss sich auch mal zu helfen wissen... - vor allem, wenn's am Montag zum TÜV Gespräch geht... ;)
Das bringt mich aber zu einer wichtigen Frage: Wo bekomme ich eine Grundausrüstung zölliger Schrauben und Muttern (vielleicht sogar aus Edelstahl)? Das Problem mit gebrochenen oder fehlenden Schrauben und Muttern werde ich ja nun andauernd haben! Wenn dann auch noch eine von den Stellschrauben flöten geht, wie bei mir zwischenzeitlich, wird's problematisch.
2.) Die Scheinwerfer-Schalen sahen nicht mehr gut aus. Also Drahtbürste und Bohraufsatz rausgeholt, blank gemacht und mit Rostschutz-Lack wieder schön gemacht und gleichzeitig dem Rost Einhalt geboten.
...gebrochene Kontermuttern der Einstellschrauben - was nun?
68MCon289
Hier noch mal der Blick auf die Hohlraumdübel. Passte zufällig alles, als ob es so bei Ford vom Band gerollt wäre (und ich hatte erst mal das Problem gelöst, ein zölliges Gewinde finden zu müssen).
68MCon289
Aus alt mach neu!
Nebenbei habe ich noch das Problem gelöst, dass die Standlichtstecker hinten raus gar nicht in die Lampenschale passten. Also habe ich kurzerhand ein bisschen Platz geschaffen. Ich frage mich, wie das die Anderen gemacht haben...? Das muss doch bei allen im Weg gewesen sein?!
Vorher :(
Vorher :(
Nachher :)
Nachher :)
Alles schön und vor weiterem Gammeln geschützt und die Stecker haben Platz
the.fonz
Beitrag von the.fonz »
Hallo Markus,
schön, dass Du uns an Deinen Arbeiten teilhaben lässt.
2 Anmerkungen ( auch wenn es z.T. zu spät ist ) : ich habe meine H4-Scheinwerfereinsätze für einen Bruchteil des genannten Preises bei Limora gekauft. Sind gewölbte(!) Einsätze eigentlich für den alten Mini gedacht und passen perfekt. Da musste ich nichts sägen oder anderweitig bearbeiten.
Wenn Du schon Deinen Scheinwerfern bist, solltest Du auch mal über eine Schaltung über Relais nachdenken. Ist unbedingt empfehlenswert und hier im Forum auch schon mehrfach beschrieben. Hintergrund ( laienhaft ausgedrückt! ) ist der, dass der eigentlich verbaute Bi-Metall-Lichtschalter mit der hohen Leistungsaufnahme der heutigen H4-Birnen überfordert ist und u.U. seine Aktivität einstellt. Da er dies in erster Linie nur während des Gebrauchs ( Nacht / schlechte Sichtverhältnisse ) tut, merkst Du das sofort :o
Ansonsten viel Spaß mit Deinem schönen Auto.
Gruß Ralf
Hi Markus,
schön das du uns an der rollenden Teilrestauration teilhaben lässt ;). Vor allem Fotos werden hier gerne begutachtet :idea:.
Zum Thema Schrauben habe ich mit dieser Firma gute Erfahrungen gemacht: http://www.zollshop.de/de/tipps
the.fonz
sally67 hat geschrieben:Hi Markus,
oder aber
http://www.screwcorner.com/
Dort bekommst Du auch "Erstausstattungen"
Gruß Ralf
willeinenmustang
Dieser Kabelsatz ist zu empfehlen
Relaiskabelsatz Mustang 1965 - 1970 H4 neu für die Scheinwerfer, 29 €
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 6-223-7403
Gruß Basti
