Relaisumbau Licht u. Hupe
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
ich wollte euch mal kurz über meinen Relaisumbau berichten.
Hab mit jetzt einen kleinen Kasten gebaut, wo ich Abblendlicht, Fernlicht und Hupe (leider braune Kabel, nicht schimpfen) über ein separates Relais versorgen will. Hab mir Relais und Wago-Klemmen geholt und das ganze verdrahtet.
Dafür, dass ich kein Meister im Elektrohandwerk bin ist es gar nicht so schlecht. Hab allerdings "nur" lauter 2,5mm² genommen und in der Zuleitung eine separate Sicherung eingebaut (15A). Sollte ich die Zuleitung dicker machen (evtl. 6mm²)? Was meint ihr?
Hab nun auch schon die Elektrik am Mustang freigelegt und hab mit großem Schrecken die Ausführungen des "Umrüsters auf H4" gesehen. Gut, dass ich hier was mach, hab ich mir gedacht.
Da wo das Standlicht mit "angeklemmt" ist, ist das Abblendlicht, wenn ich richtig liege. Da ist das grün/schwarze Kabel.
Rot/schwarz müsste Fernlicht sein.
Bin ich auf dem richtigen Weg? Danke für eure Hinweise.
Nobbe
CandyAppleGT
Re: Relaisumbau Licht u. Hupe
Beitrag von CandyAppleGT »
Abblendlicht ist rot-schwarz, Fernlicht ist grün-schwarz.
VG
Daniel
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Ist das dann schon richtig, dass das Standlicht dann am Fernlicht abgeklemmt ist?
Norbert
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
dieser Fred bringt Klarheit beim durchlesen....... :idea:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 3&start=10
Gruß Bent
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Norbert,
Nobbe hat geschrieben:Hab allerdings "nur" lauter 2,5mm² genommen und in der Zuleitung eine separate Sicherung eingebaut (15A). Sollte ich die Zuleitung dicker machen (evtl. 6mm²)? Was meint ihr?
Bei Absicherung mit einer 15A Sicherung wäre 1,5mm² auch noch ausreichend. 6mm² sind nicht erforderlich.
Etwas zum Hintergrund im folgenden Thread.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=19024
Sevus
André
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Bei der Hupe gehen mehr als 15 Ampere drüber.
Absichern würde ich auch alles einzeln (Abblend/Fern/Hupe)
Zusätzliche Klemmen würde ich immer vermeiden, sondern lieber löten und isolieren.
Gruß Matthias
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Hab jetzt im Wiring Diagram nachgeschaut. Da schaut es so aus, als ob das braune Kabel des Standlichtes am Abblendlicht (rot/schwarzes Kabel) angeklemmt ist.
Liege ich da richtig? Momentan ist es am grün/schwarzen Kabel angeklemmt.
Norbert
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
wenn du dir einal die Arbeit machst mach etwas mehr und du hast Ruhe.
So wie es jetzt ist brennt dir die eine Sicherung durch wenn irgend wo ein Kurzer ist und das komplette Licht vorn fällt aus.
2.5er Kabel reicht eigentlich aus (Außer in der Zuleitung). Allerdings nehme ich immer 4 er. Da es die Helligkeit der Scheinwerfer dankt.
Absichern würde man heute mit einer 25 oder 30 A Sicherung für das Licht in der Zuleitung und 4 Sicherungen a 10 A für jeden Faden einzeln im Ausgang. Die Hupe noch mal mit 20 oder 25 A extra in der Zuleitung.
Grüsse Sylvio
Ich wittere Ungemach und einen irrtumsvollen, längeren Fred!
Das Standlicht wird von einem separaten Kreis des Lichtschalters versorgt. Hat nichts mit dem Abblendlicht zu tun! Wenn Du es germanischloydkonform haben willst, ist ein neuer Kreis entweder vom Lichtschalter, oder von den Zuleitungen zu den Rückleuchten nötig. Der Präsie hat es in einer der verlinkten Freds schon erklärt, wie mit wenig Aufwand das klappt.
Das Originalstandlicht erlischt nähmlich beim Einschalten des Fahrlichts und MUSS als "Backup" bei einer durchgebrannten Abblendlichtbirne funzen.
Ich finds toll, daß Du selber baust, aber die Ausführung gruselt mich etwas. Im Nachhinein wird ein anderer bei Fehlersuche ziemlich fummeln müssen.
:| Heiner...
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten.
@Heiner: Danke für deine Rückmeldung. Werd die Zuleitung noch in 6mm² ausführen und in den einzelnen Leitungen zu den H4 Steckern eine zusätzliche Sicherung einbauen.
Das Standlicht brennt, wenn ich den Lichtschalter in Stufe 1 ziehe (nur Standlicht). Das Standlicht brennt allerding auch noch wenn ich den Schalter in Stufe 2 ziehe (Abblendlicht ein).
Was mich jetzt noch stutzig gemacht hat ist, dass das Standlicht auf der Fahrerseite am grün/schwarzen Kabel angeklemmt ist und auf der Beifahrerseite am schwarzen Kabel "angepfuscht" ist.
Da stimmt doch was nicht, oder? Funktionieren tut alles.....
Norbert
