Custom Cam von Comp Cams für 351 Cleveland+lifter+springs
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Ca. Ende Oktober/November hätte ich meine Flat Tappet Custom Cam von Comp Cams aus meinem 351 Cleveland mit passenden Comp Cams Liftern und Springs abzugeben (Laufzeit bis dahin ca. 4000 km), da der Motor komplett neu aufgebaut/gestroket werden soll und ich aufgrund des höheren Hubraums eine andere Nockenwelle verbauen werde.
Die Nockenwelle wurde für meinen 70er Mach I mit Toploader und 3,50er Hinterachsübersetzung spezifiziert und passt sehr gut. Hier die Daten: CompCams Duration @ .050“ 230°/230°, Lift .565“/.565“, 106° ICL und 112° LSA.
Bis zum Ausbau kann der Motor gerne probegehört bzw. mitgefahren werden.
Preisvorstellung: alles zusammen 230,-€
Gruß - Ralf
Re: Custom Cam von Comp Cams für 351 Cleveland+lifter+spring
wie ist das drehzahlband von der nocke?
ist das eine hydrostössel oder eine mechanischestössel nocke?
standgas hörprobe hätte ich gerne.
lg abudi
ralfmann
Die Stößel sind Hydros, über das Drehzahlband habe ich keine Angaben.
Die Nockenwelle wurde auf die o.a. Angaben spezifiziert + "daily driver" configuration where vacuum, idle, average hp, etc. is paramount.
Soundprobe mach ich mal am WE, PN mir mal Deine Email bitte.
Gruß - Ralf
wenns eine hydro nocke ist dann kommt sie nicht in frage. Sorry.
Lg abudi
ralfmann
Neue Nockenwelle ist eingebaut, die o.a. alte Nockenwelle steht jetzt also zur Verfügung.
Gruß - Ralf
