R.I.P. Kipphebel
grexl
R.I.P. Kipphebel
Beitrag von grexl »
Hallo Leute,
einer meiner Kipphebel hat sich zerlegt, und zwar der 2. von vorne, Fahrerseite:
FullSizeRender (1).jpg (44.23 KiB) 2506 mal betrachtet
FullSizeRender (2).jpg (50.16 KiB) 2506 mal betrachtet
kurze Vorgeschichte:
Als ich im Juli plötzlich ein Klack-Klack-Klack... Geräusch (im drehzahlabhängigen Rhythmus) gehört habe, hatte ich die Krümmerdichtung zum Hosenrohr im Verdacht. Abudi hat mir gleich mit seinen Donut-Dichtungen ausgeholfen. Nachdem ich sie ersetzt hatte war das Klackern weg, kam aber wieder. Aber nachdem ich die Krümmerschrauben im kalten Zustand nachgezogen hatte, war es wieder stumm.
...Bis auf meine gestrige Ausfahrt:
erst leise, dann immer lauter kam das Klackern wieder. 10 km vor meiner Garage war es dann plötzlich weg. Ich wurde etwas stutzig. Zurück zuhause hab ich dann mal den Ventildeckel abgenommen und die beiden Kipphebel-Hälften rumliegen gesehen...naja...dann wusste ich dass der Krümmer nicht schuld war....
zur Ursachenforschung kann ich nur sagen: mein 289er 2bbl wurde vor 2000km komplett revidiert. Meine Vermutung ist, dass ev. der (oder auch die anderen??) Kipphebel zu fest angezogen war..
zur Schadensaufnahme:
...der Krümmer geht vom ersten Ventil weg, das müsste heißen, dass das Einlassventil vom 5er Zylinder betroffen ist.. Also muss wohl der Zylinder ohne Sprit/Luft gelaufen sein...oder?
Schadensbehebung:
wie soll ich am besten vorgehen?
reicht es, wenn ich den Kipphebel ersetze, die anderen ev. auf Risse überprüfe und die Ventile richtig neu einstelle?
Oder würdet ihr meinen, dass der Zylinderkopf oder anderes Schaden genommen haben könnte und ich mir mehr anschauen muss?
Danke für eure Meinungen!!
PS: kann jemand einen Kipphebel entbehren?
lg
Gregor
lg Gregor
grexl
Re: R.I.P. Kipphebel
Beitrag von grexl »
Zündkerzenbild:
rechte Zylinderbank alle ok...leicht gräulich
linke/Fahrerseite: der besagte vordere leicht ölig, die anderen ok
lg Gregor
Hi Gregor,
ich würde da den einzelnen Kipphebel ersetzen, richtig einstellen und einfach fahren.
Warum so ein knapp 50 Jahre altes Teil einfach bricht ?? Schwer zu sagen - ;) ;) ;)
gregor,
wie ich vermutet habe. am besten du organisierst den oder die kipphebel und wir machen das gemeinsam in verbindung mit einer grillerei.
lg abudi
Und ich schaue mal, ob ich ein rail Rocker irgendwo liegen habe...
grexl
Beitrag von grexl »
Danke, Freunde!!
lg Gregor
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Beitrag von Fichtenmoped »
Prüfe vorher den Bolzen vom kipphebel auf Kampfspuren.
Bei mir waren die Stößelstangen etwas zu lang, darum war trotz richtigem Ventilspiel der Kipphebel zu stark ausgelenkt. Er hat sich dann am Bolzen gezwickt.
Nach und nach sind sie abgerissen, bis mir Michael eben den Tipp mit der Stößelstangen Länge gegeben hat ;)
cheers Ralf
Grüßung
Ralf
grexl
Beitrag von grexl »
Hallo Leute,
ich hab mich mal bzgl. Ventileinstellung etwas informiert und folgendermaßen durchgeführt...
ich beschreib das step-by-step, eventuell kann dies auch als Anleitung für andere dienen (gilt für 289er)
1) Karton-Schablone mit Zündreihenfolge erstellt (siehe Bild: Vorlage von Abudi) und unter Verteiler Finger gelegt:
2) Kurbelwelle auf OT Markierung gedreht (entspricht oberster Hubpunkt vom 1.Zylinder) - dabei steht der Verteilerfinger in etwa auf 1 Uhr.
aber Achtung: es gibt für jeden Zylinder 2 OT's (=oberste Hubpunkte): einmal nach der Kompression/ vor der Explosion (aktiver OT) und dann nach dem Abgasausstoß/vor dem Öffnen des Einlassventils (passiver OT).
ein guter Check, ob man den aktiven OT gefunden hat, ist es zu schauen ob beim Weiterdrehen der Kurbelwelle der überschneidende* Zylinder auch wirklich den passiven OT hat. Das ist der Fall, wenn beim Weiterdrehen der Kurbelwelle als nächstes das Einlassventil beim überschneidenden Zylinder aufgeht
(* Erklärung "überschneidender" Zylinder: es sind immer 2 Zylinder gleichzeitig auf OT, einer aktiv und der überschneidende passiv. Welche Zylinder sich überschneiden sieht man auf der Schablone rechts unten)
3) den aktiven OT für Zylinder 1 gefunden fixiert man die Schablone mit Klebeband so am Verteiler, dass der Verteilerfinger genau über 1 steht.
dann kann man den 1.Zylinder eins.tellen:
beide Kipphebel so fest anziehen, dass sich der Kipphebel nicht mehr leicht bewegen lässt bzw. die Stößelstange nicht mehr mit den Fingern drehen lässt. Von dem Anzugsmoment ausgehend muss man dann 3mal eine Vierteldrehung nachziehen.
4) danach die Kurbelwelle weiterdrehen (im Urzeigersinn!!) bis der Verteilerfinger über dem nächsten Zylinder in der Zündreihenfolge steht -> der 5. Dann beide Ventile des 5.Zylinders wie oben beschrieben einstellen.
5) dann weiterdrehen für alle restlichen Zylinder und analog festziehen
lg
Gregor
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
so, nun scheint für mich trotzdem nicht die Sonne :-(
der Motor lässt sich jetzt nicht mehr starten und das gibt mir jetzt doch Rätsel auf!!!
beim Starten dreht sich nur der Anlasser...vom Motor kommt nicht mal ein schnäuzen
Zündkerzen habe ich auf Verdacht alle mal erneuert, Zündkabel habe ich zig-Mal gecheckt ob auch alle Kabel an den richtigen Zylinder gehen
was ich noch getan habe neben oben beschriebener Prozedur:
ich hab die Kurbelwelle danach nochmal eine Runde gedreht und bei jedem Zylinder alle 16 Ventile gecheckt, ob sie locker sind, was bei manchen der Fall war...dort habe ich dann etwas nachgezogen
ich hab einen HEI Verteiler mit integrierter Zündspule, der bisher nie Zicken gemacht hatte.
bis zur letzten Ausfahrt, bei der der Kipphebel zu Bruch ging, hatte ich nie Startschwierigkeiten.
Kann es sein, dass ich dem Verteiler irgendwie "wehgetan" habe, wobei ich nur die Schablone zwischen Finger und Verteilerboden angebracht hatte.
bin etwas ratlos....
Danke für eure Tipps
Gregor
lg Gregor
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Vielleicht ist der Verteilt um 1 Zahn versetzt.
Hast du erstens geprüft ob die Zündkerzen auch zünden und 2. Sprit im Vergaser ist?
Erstes kannst du mit Zündpistole prüfen oder eine Zündkerze extern mit Kabel und Masse verbinden.
Bei Test mit Pistole kannst du auch auf den Balancer richten um zu sehen wann es blitzt.
2. Solltest du merken wenn du wenn du Gas gibst und die Beschleuniger Pumpe ein spritzt.
