Edelbrock 1403 - Startschwierigkeiten bei warmen Motor
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Guten Morgen,
ich fahre auf meinem 66er 289er einen Edelbrock 1403 inkl. elektrischem Choke. Ist der Wagen kalt, springt er ohne Probmle an. Wenn er allerdings heiss ist, dann muss ich lange den Anlasser betätigen und er springt erst nach einiger Zeit (ca. 1-2 Minuten) an. Beim Start stößt er dann eine kleine blaue Wolke aus dem Auspuff.
Ich habe einen transparenten Benzinfilter eingebaut was sich als nützlich erwies. Starte ich den kalten Motor und stelle ihn kalt wieder ab, ist und bleibt der Filter voll mit Benzin. Der Wagen springt dann problemlos an.
Stelle ich den heissen Motor ab, ist der Benzinfilter (fast) leer und der Wagen startet schlecht.
Desweiteren ist mir aufgefallen, dass an der oberen linken Ecke im Gaser eine kleine Benzinpfütze ist. Diese ist auch nur da, wenn der Wagen warm ist.
Danke und beste Grüße
matze
EDL 1403.JPG (31.89 KiB) 1057 mal betrachtet
Beste Grüße - Matze
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Edelbrock 1403 - Startschwierigkeiten bei warmen Motor
Beitrag von badboy289 »
Ist der Choke offen wenn du ihn warm startest? Wenn der dann wieder zu ist kein Wunder das nix geht...
Oder
Wenn du wenn er warm ist Von Hand ohne Luftfilter Gas gibst,spritzt er dann Benzin ein? Dann ist der Benzinfilter egal.
Gib mal Vollgas beim starten wenn er warm ist,nicht pumpen! Vollgas halten bis er anspringt.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Jupp, Chokeklappe ist offen wenn er warm ist.
Ober er Sprit rausspritzt habe ich noch nicht gecheckt.
Gebe ich Vollgas beim Starten springt er etwas williger an. Somit scheint das Motor ja abgesoffen zu sein...
Mich wundert, warum die Leitung leer ist nach dem ausmachen des Motors...
Beste Grüße - Matze
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Du mußt ja auch Vollgas geben wenn der Motor heiß ist, bei warmen Motor Halbgas, alles ohne vorher zu pumpen !!
Gruß Lutz
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Aber wenn schon Spritpfützen zu sehen könnte es auch sein dass die Schwimmernadel nicht richtig schließt. Dass die Leitung leer ist kann passieren wenn es wieder zurück fliest. Kalt wird die Leitung aber auch leer sein denke ich.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Zurückfließen kann der Sprit nicht (mehr). Hatte auch die Vermutung und kurzer Hand ein Rückschlagventiel eingebaut. Der Sprit kann also nur von Tank nach Vergaser laufen.
Schwimmerkammer bzw. defekte Schwimmerkammer wäre eine Option....
Beste Grüße - Matze
Spike
Fuhrpark: 67er/289er/4V/Coupe, 08er KA RU8, 23er Kuga Plug in
Beitrag von Spike »
Hallo Matze,
wie hast Du denn Deinen Kraftstoffschlauch verlegt? Nicht das er zu dicht an der heißen Ansuagbrücke liegt.
Dann hättest Du nämlich Dampfblasenbildung im Schlauch und die Symptome sind ähnlich. ;)
Viele Grüße Jörg
