302er elastisch aufbauen
ich will mir einen 302er aufbauen, bräuchte dabei vor allem Tips zur zusammenstellung der richigen Komponente.
Es fängt schon beim schleifen der Blöcke an. Das kleinste overhaul Maß das ich gefunden hab ist 4. 030'' gibt es noch was davor? So wären es dann 306 cui anstelle von 302.
Ich will keinen Motor den man groß drehen muss, also low rpm performance, ihm soll aber nicht zu schnell die puste ausgehen ( so ist mein alter Motor)
Aluköpfe von Edelbrock mit 1.9'' Einlassventielen. Spricht was dagegen? Gibt es bessere Preis Leistungsverhältnisse?
Spinne idle bis 5500 oder 1500-6500? Kann mich auch nicht entscheiden unter 1500 fahre ich ungern ab dem dritten, beim 5ten sind 1500 minimum sonst muckt er schon trotz 289 performer und Milder Nockenwelle.
Als Vergaser hab ich nen 600cfm drauf, den ich wohl weiter verwenden kann/ werde. Ist der 1406.
Nockenwelle hab ich überhaupt keine Ahnung über die Zeitpunkte und Längen fürs öffnen. Würde eher eine milde nehmen aber nicht die sparsamste.
Alle anden Teile bekomme ich zusammen. Oder gibt es noch was wichtiges wie erlche Stößel?
Hat noch Zeit bis auf die Fräse Maße alles andere will ich jetzt im Herbst bestellen.
Hinter dem Motor kommt ein T5 und 3.00 oder 3.25 Diff.
Über Tips und hilfe würde ich mich freuen. Auch erfahrungen von leuten die ähnliche Motor Setups bevorzugen.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: 302er elastisch aufbauen
4.030 ist das gängigste 1.Übermaß.
Je nachdem welche Kolben Du verwenden magst gibt´s vereinzelt auch .020 und .025.
Allerdings: hast Du Dir schonmal Preise für die Blockbearbeitung geben lassen? Das rechnet sich in Deutschland eigentlich nicht mehr.
Ist ggf günstiger, einen bereits überholten Block aus USA zu beziehen.
In der Regel musst Du in D pro Bohrung ca.80€ rechnen, dazu kommt noch Deck planen, reinigen + vermessen,......
Bist am Ende nur beim Block mit ca. 650 - 800€ Fremdkostenanteil dabei.
Axel
Axel
- stang-fan69
Der geringeste Aufwand - auch kostenmässig wäre einen gebrauchten 5.0 HO Block zu verwenden.
serienmässig sind (je nach Spenderfahrzeug) häufig E7TE-Köpfe verbaut, die im Prinzip für Deine Anwendung recht gut funktionieren.
Solltest Du immer noch das Empfinden haben, dass "oben die Luft ausgeht" -> AFR 165 Köpfe.
Serien-HO Nocke funktioniert sehr gut.
Will man noch mehr "Druck von unten" könnte man auch einen leeren 302 oder 5.0 Block verwenden und einen milden Strokerkit einbauen, z.B. 331, kostet natürlich mehr...
danke, aber das geht etwas an meiner Frage vorbei. Die überlegungen hab ich alle schon gemacht. 347 nein, 331 hab ich auch noch nicht in betracht gezogen obwohl es mir vorgeschlagen wurde. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Leistung von einem 302er für so ein altes aber auch leites Fahrzeu dicke reicht. Potenzpillen hab ich noch nicht nötig, also bleib ich auch beim smalblock.
Gebohrt wird tasächlich nicht in der BRD vondaher ist auch das Problem mit den 60 oder 80€ bereits vom Tisch. Für die MAße von .020 und .025 gibt es kaum kits.
Was mich interesiert sind konkrete Zahlen.
Was hat es mit den 165 bis 205 cc auf sich, eine Passende Nocke und Spinne hierzu, und welche dovon für einen 1980er Block?
http://www.mustangsplus.com/Ford-Mustan ... alves.html
http://www.mustangsplus.com/Ford-Mustan ... -64cc.html
http://www.mustangsplus.com/Edelbrock-P ... alves.html
http://www.mustangsplus.com/Ford-Mustan ... -351W.html
Ich hab noch keinen 302 Ford zusammengestellt, daher bin ich hier ein Greehorn. Ich denke hier sind paar Leute unterwegs die da Ahnung haben:
VG
VG
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
165... 185... Gibt das Volumen der Kanäle an in den Köpfen, zusammen mit den Ventilen beschränkt es die max. Luftmenge die der Köpfe händeln kann, gross ist da aber nicht besser weil es das Ansprechverhalten der Köpfe verschlechtert. Man sollte also die passende größte zum Motor nehmen. Kleiner Kanal 165 und kleines Ventil 1.9 für Motoren mit geringer Drehzahl und größere Kanäle 185 und Ventile 2.02 für höhere Drehzahlen oder mehr Hubraum wie 347cui. Die ganz großen Köpfe sind nix für einen 5 Liter Motor.
Das ist jetzt alles nur kurz erklärt, im Detail alles natürlich viel komplizierter. Da müsst du dann schon konkreter werden.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
also des mit den großen Köpfen auf einen kleinen Motor muss aber nicht immer stimmen obwohl es überall behauptet wird ,ein Kumpel von mir hat billige 205ccm Chinaschädel ( 600Euro das Paar ) auf einen 4,7L Motor gebastel und dazu noch die Kanäle bearbeitet das Ding maschiert so brutal
das ich es gar nicht glauben mag hängt perfekt am Gas und keinerlei Drehmoment Loch im unteren / niedrigen Drehzahlbereich .
Vielleicht hat er einfach nur Glück und alle zusammengewürfelten Komponenten harmonieren perfekt zusammen .
mfG Norbert
mfG Norbert
also der Motor wird bestimmt nicht über 6000 drehen, ich denke selbst 5000 dürfte selten sein.
Was meinst du mit konkreter werden?
Köpfe meite ich ja 1.9 einlass also vermutlich 165cc, Spinne idle-5500 oder 1500-6500 aber eher letztere, da ich die 289 performer bereits hab und auch verwenden könnte. Meine Frage wäre vor allem welche Nockenwelle, da es schon einige gibt. Ich will nicht dass er schon bei 3 oder 4K wie ein Disel nachlässt. (Im Moment ist das so
. Der wir immer lauter aber sonst kommt nix bei rum wenn man ihn dreht. Verbraucht auch nur 10l ^^)
Krümmer nehme ich try y wie sie schon Shelby verwendet hat, sind im Moment auch drin und passen durch.
Auf Glück will ich mich nicht verlassen, da ich nix zweimal kaufen will. Vielleicht hat er eine Milde Nockenwelle welche die Größe der Kanäle relativiert, sodass das Gemisch auch bei kleiner Drehzahl nicht zu fett ist.
Fichtenmoped
- Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Naja Nobb er zieht halt erst gut ab erst ca. 1200 Touren.
Liegt wohl auch am 700cfm Vergaser, dass unter 1000 wenig geht. Aber wegem dem riesen Vergaser säuft er halt leider auch fast 12L auf Langstrecke. Naja irgendwas is immer.
Ach und wuchten lassen würd ich auch keine Kurbelwelle mehr. Macht kein Spaß, wenn der Wagen ab Leerlauf bis 6000 ohne Vibration durchzieht...
Aber erst mal Füße flach halten, hab ja leider kein Vergleich zu nem motor mit den perfekten 165er AFR...
Cheers
Ralf
Cheers
Ralf
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Du mit deim Rummurxen
- badboy289
1967 Mustang - sold
Kontreter heißt, spielt die Kohle eine Rolle oder willst du das optimale aus dem 302 holen was dann viel mehr Geld kostet aber eben auch mehr Leistung bringt.
-Konkret heißt das AFR Köpfe statt Edelbrock
-Decks planen auf Zero clearance
-Teure Kolben mit nur zwei Ventiltaschen
-Performer Spinne ist ok für max 5500rpm, ich würde immer die airgap nehmen,denn nichts ist wichtiger wie das Gemisch Kühl zu halten, sind geschenkte PS
-Retro Lifter Kit für Rollernockenwelle
-Holley vergaser nicht edelbrock
-Pertronix III Zündung, nicht die P I
Und und und
Über alles das wird hier schon auf 100 seiten diskutiert, da muss man sich eben irgendwann an eine Philosophie halten und go.
Und und und
Gruß Tobi
