Wieviel Getriebeöl verkraftet meine C4
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Zusammen
Leider gibt mir mein Shop Manual keine Gesamtmenge für das Getriebeöl nach einer Getriebe Revision ( inklusive Wandler )
Raus geholt habe ich 2,1L und beim Getriebe ausbauen ist nen oredentlicher Schluck durch den Kardan Flansch abhanden gekommen.
Gerüchte schwanken zwischen 4 bis 12L
Und ich habe 5L
Heißt das jetzt das ich Ohne Pistole zu einer Schießerei gegangen binn ?
Markus ganz hohl im Wandler Bernhardt
Doc Pony
Re: Wieviel Getriebeöl verkraftet meine C4
Beitrag von Doc Pony »
Hallo Markus
Füllmenge ist mit Wandler so ca 7l und wenn meine alte Hirnrinde sich recht errinert , ohne Wandler so ca 5l.
Aber die Fachmänner sollen mich verbessern.
Gruß aus dem Sonnigen B.C.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi, bin zwar kein Fachmann, aber der Doc liegt nicht ganz falsch. Mit Wandler werden es ca. 6,8-7,3L sein! allerdings wird nicht das ganze öl auf einmal reingekippt. Am anfang ca 3-4L maximal, dann auto starten und laufen lassen, alle gänge durchschalten und nachfüllen vielleicht mal nen liter, durchschalten und nachfüllen, dann laufen lassen bis es richtig warm wird, hat bei mir incl. kleinen fahrten 45min. gedauert, alles durchschalten und dann in P, halbe minute warten und prüfen wo du bist. Vorsicht nicht zuviel, lieber etwas weniger, das Schadet nicht, andersdum auf jeden fall.
In den Wandler alleine gehen knapp 3L. Wenn du den Wandler draussen hast, kannst da schon vor einbau 1L rein machen. Und das wichtigste, das richtige öl nehmen ATF TypF oder F/A mit spec. M2C-33F oder G.
sschreiben wir über C4?
Orbiter
Na das sind doch verwertbare Aussagen Dann werde ich mir mal nen 2ten Kanister Rotes Zahnrad Öl hohlen damit mein Holzgaul nächste Woche auch wieder auf die Beine kommt.
Markus Bernhardt
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Falls Du nicht nur nachfüllen, sondern das ganze Öl tauschen möchtest, dann auch an den Wandler denken !!!
Dazu die Blechplatte vor der Getriebeglocke abschrauben und an der Kurbelwelle so lange drehen, bis die Ölablassschraube am Wandler durch den Starterkranz sichtbar wird und nach unten steht !!!
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Orbiter
@ Ralf !
Ich hatte doch mein Getriebe zerlegt, somit auch den Wandler ab, und auch die Ablasschraube neu eingedichtet.
Orbiter der Böse
Orbiter hat geschrieben:@ Ralf !
Orbiter der Böse
Stell bitte noch sicher, dass Du auch das RICHTIGE Automatikgetriebeöl einfüllst.
Die alten Ford Getriebe benötigen ein ganz spezielles Automatikgetriebeöl das ganz einfach "Typ F" heißt.
Im Gegensatz zu den Ölen für andere Hersteller ist im Typ F kein Friction Modifier enthalten.
Das falsche Öl (wie z.B. Dexron, Mercon, ...) führt zu vermehrtem Schlupf der Kupplungen und Bänder - was natürlich nicht gut für die Lebenserwartung ist.
Orbiter
@ Ralf !
Hier im Forum war einer so net und hat mit schon kurz nach Kauf meines Autos einen Link gesendet zum Ravanol Shop
Der arem shop hat gestern direkt ne Order bekommen. mit 10l wird`s hoffentlich für Getriebe und die Servo Lenkung reichen.
Markus der alles versucht um so sorgfältig zu arbeiten das nichts schief geht Beernhardt
P.S.
Ausser wenns mal wieder um die Drerehrichtung vom Verteiler geht.
Da habe ich dan auch mal das anderer Linksrum benutzt
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Markus,
damit der Service für alle gilt - das ist der Link zum korrekten ATF Typ F von Ravenol:
http://shop.strato.de/epages/61107442.s ... ts/1353-1L
Das mit den 10 Litern dürfte evtl ziemlich knapp werden, die Servo schluckt auch noch mal so 1,5-2Liter. Schreib' doch mal nach dem Befüllen aller ATF-hungrigen Bauteile hier rein, wieviel Liter es denn nun wirklich waren. Dann haben wir mit diesem Thread endlich mal eine Referenz und die Gerüchte haben ein Ende. Ich habe von meiner Resto nur noch in Erinnerung, dass mehr rein ging als im shop manual angegeben war. Ich habe aber einen neuen Wandler verbaut, der etwas voluminöser aussieht als normal.
Hartmut
P.S.: beim Anbauen des Wandlers musst Du Dir übrigens keine Gedanken über die Drehrichtung machen, das macht der Motor schon für Dich ;-)
Denk aber dran, dass der Wandler beim Aufschieben auf die Getriebeeingangswelle DREIMAL "Klick" machen muss und die Ölablassschrauben des Wandlers Dich durch die Löcher in der Flexplate anschauen müssen. (Mein Gott, ich führ mich auf wie ein Oberlehrer - aber das wird tatsächlich immer wieder gern anders gemacht mit fatalen Folgen...)
P.S. 2: ich habe mir mal die Mühe gemacht und im 68er shop manual unter "approximate refill capacities" nachgeschaut. Da stehen folgende Angaben für die Getriebe:
C4 mit Sechszylinder: 6,5 imperial quarts = 7,39 Liter
C4 mit V-8: 7,25 imperial quarts = 8,24 Liter
C6 mit V-8: 10,75 imperial quarts = 12,22 Liter
... und nun warten wir auf die Werte von Markus "Mess-und Eichreferenz" Bernhard
P.S. 3: die Umlaute funktionieren wieder mal, juchuuu!
Orbiter
@ Nordlicht Oberlehrer Hartmut. !
Warum macht das Getriebe 3x Klick beim aufschieben des Wandlers ?
Kann ich den wandler auch 3x ab und wieder drauf schieben um auf die 3 Klicks zu kommen.
P.S.
Obereichamt Bernhardt
Da ist mein Humor am Morgen noch nicht drauf eingepegelt, und veranlasst mich apprupt mit verzerrtem Gesichtsausdruck rückwärts vom PC Bänkchen zu fallen.
P.P.S.
Ich hoffe das ich noch zum Lesen kommen bevor ich die Schlafwandlerei in`s Getriebe schubse.
Markus schon ganz nass auf den ersten Pups den mein Holzpferd hoffentlich am Wochenende lässt Bernhardt
