Kunststoffpin Autolite 4100 gesucht.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hi hat zufällig jemand so etwas Rum liegen. Ist mir gerade abgebrochen. Hoffe der Vergaser funktioniert ohne noch Problemlos. Am 2. Vergaser fehlt das teil auch. Das hat irgend eine Funktion zwischen erste und 2. STUFE. Die 2. Wird blockiert bis man etwas Gas gibt. Probefahrt mach ich gleich. Hoffe das klappt erst mal ohne.
Re: Kunststoffpin Autolite 4100 gesucht.
Hi Marco,
das Ding hat 2 Funktionen:
- im Leerlauf schließt es die 2. Stufe vollständig
- verhindert, dass die 2. Stufe bei kaltem Motor öffnet.
ich habe mir ein paar von den Dingern aus Kunststoff drehen lassen - aber frag nicht was das gekostet hat :shock:
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Na dann werde ich mir auch so welche aus weißen POM machen lassen. Solange habe ich es mit 4er Senkschraube und flacher Mutter gelöst.
Aber die 2. Stufe schließt es bei beiden Vergaser nicht. Etwas Spiel ist da.
So sieht das Provisorium aus.
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also ich habe da noch eine einfachere und günstigere Lösung gefunden.
4mm Kunststoff Stopfen aus dem Elektro Bereich, ein Feuerzeug und ein Schlitz Schrauben Dreher. :mrgreen:
Somit erledigt. :D
